Датчик бокового упора
Сергей Сергеев
, 18 Sep 2022 09:33
Сообщений в теме: 14
Отправлено 18 September 2022 - 09:33
Неверная работа датчика
Отправлено 18 September 2022 - 09:46
Здравствуйте, возникла такая проблема. Когда мотоцикл стоит на подножке, на приборке отражается включена ли передача или нет, однако если её поднять всегда горит нейтраль. Все остальное работает нормально, движок глохнет, лампочка гаснет при поднятии подножки.
Датчик менял. После замены два дня все работало штатно, потом началась старая песня.
Видео прикрепить вроде нельзя, так что только на словах.
Нужно снова менять датчик? Или его можно починить? Или проблема вовсе не в нем?
Отправлено 18 September 2022 - 13:25
А должна гореть оранжевая лампа боковой подножки.
Отправлено 18 September 2022 - 14:42
Боковая лампа горит с подножкой, гаснет если её поднять. Тут все норм
Отправлено 18 September 2022 - 16:37
Ищи замыкание до датчика нейтрали.
Отсоеденить фишку и дёргать провода пока не погаснет...
Отправлено 19 September 2022 - 12:05
Спасибо, попробую. И ещё момент, сегодня поставил подножку, двигатель не заглох. Потом глох как и раньше
Отправлено 19 September 2022 - 16:37
Если мот на нейтрали, то мот не должен глохнуть при выдвигании бокового упора.
Отправлено 20 September 2022 - 05:05
Не. Он на передаче был
Отправлено 20 September 2022 - 06:08
Проверить диод и реле бокового упора.
Отправлено 20 September 2022 - 20:56
А при выжиме сцепления не загорается лампочка нейтрали?
