Владельцы ТА 700, давайте обсудим дуги
#61
Отправлено 23 March 2013 - 14:39
#62
Отправлено 25 March 2013 - 18:24
у меня мешают я обычно немного попускаю пару креплений
#63
Отправлено 13 May 2013 - 16:04
вид со сторон -
/_fr/17/5582252.jpg
/_fr/17/0748586.jpg
левая и правая часть соединена -
снизу - труба в трубу, болтом скручивается, и вся конструкция крепится к мотоциклу хомутом
/_fr/17/1395181.jpg
сверху - болт продевается через ухо дуги, первую пластину с наружной части рамы и вкручивается во вторую пластину с внутренней части рамы
/_fr/17/3760558.jpg
Ух я и намучился с этим креплением... До второй пластины руками доставать хреново, мешают всякие сигналы/радиаторы. Наживляешь один болт - не достает другой... Пользовал всякие захваты, переодически ронял пластину... Вдвоем, наверное, проще было б установить.
Насколько я понял, с установленными дугами - пластик я боковой пластик сниму врядли, но практически еще не пробовал. Дуги четко закрывают винт на котором пластик держится. Если перед снятием пластика снимать дуги, а потом ставить с такой же камасутрой под мотоциклом, то ну его в пень.
По сливу масла. Я менял масло только однажды. При этом, как по мануалу - снял нижний пластик и дальше все без проблем. В принципе, не снимая его возможно поменять масло относительно аккуратно?
5582252.jpg 138.58К 0 Количество загрузок:
0748586.jpg 140.22К 0 Количество загрузок:
1395181.jpg 211.16К 0 Количество загрузок:
3760558.jpg 168.2К 0 Количество загрузок:
#64
Отправлено 13 May 2013 - 20:51
#65
Отправлено 14 January 2014 - 13:44
На просторах байкпоста (спасибо тов. welsewool) нашел вот такие дуги:
Делают на Украине, в Днепропетровске. По дизигну они мне как-то больше других понравились, но что знатоки скажут о практичности и о креплениях? Особенно о переднем нижнем, который через пластик идет.
#66
Отправлено 14 January 2014 - 21:04
Катаю дуги от MAD второй сезон. Ронял с высокой обочины (0.5 м.) в колею. Ушли примерно на 1 см. Выпрямил домкратом. Из недостатков - приличный вес (может все такие) и с левой стороны угол крепления трет по ботинку. Вибрации передаются на ногу и от долгой езды тяжело становится. Срезать нельзя - жесткость потеряется. Думаю. пенкой обмотать.
Еще, над передним крылом дуги замыкаются ниже морды и при срабатывании подвески дуга упирается в крыло. (жаль, крыло попортил).
#67
Отправлено 14 January 2014 - 21:41
В Днепре? Не в Черкассах?
о креплениях
А вообще, сколько точек крепления?
В районе выпускных труб спереди-внизу точки крепления вроде нет. Или есть? Не пойму по фото. Спереди-вверху крапятся зажимом за раму, так? На вид "матёрые", есть место для туманок (мне вот туманки нужно думать, куда крепить), пластик вроде хорошо защищён. Диаметр 22мм?
Да, как-то "не айс"
#68
Отправлено 14 January 2014 - 22:40
о креплениях
Да, имено в Днепропетровске. Я сам тока фото видел, да видео с мопедом, поэтому про диаметр труб не скажу.
Точек крепления - сзади, за двигателем на раму с 2х сторон, спереди тоже на раму в обхват и плюс на болтик
#69
Отправлено 15 January 2014 - 00:53
Дуги крепко держатся? Точек крепления не мало на твой взгляд? А! Ты же не трогал руками. У меня дуги Туратек, площать защиты несколько скромнее украинских, так я самолично добавлял точку крепления спереди внизу около выпускных труб. Взял эту часть от Хепковского недоразумения.
#70
Отправлено 07 October 2014 - 21:27
Напиши,плиз,контакты тех,кто в Днепре дуги делает и сколько стоили?Не Айрон скил? Или МеталлВорк?
