может быть подсветка кнопки при вкл
противотуманные фары. помощь в сборке.
MIKITA
, 02 Nov 2022 20:37
Сообщений в теме: 13
Отправлено 08 November 2022 - 15:37
Отправлено 09 November 2022 - 09:32
может, но раньше такие кнопки были без нее. Поэтому если инфы от китайцев по этой кнопке нет, то либо прозвонить тестером, либо разбирать (если не заморачиваться и тестера нет).
Начни с прозвонки тестером. Там всего то надо его подключить между двумя проводами 3 раза максимум, выставив переключатель в ON.
Отправлено 12 November 2022 - 17:25
Тут все просто как репа! Два провода это разрыв или включение плюсовой цепи! Порядок подключения пофиг... Один из проводов плюс, другой потребитель.. то есть дополнительные фары или катушка реле их включающая. Третий провод (-) для индикации включения дополнительных фар. То есть ты видишь, что они включены. Единственно что надо помнить что плюс берется от замка зажигания (или включения габаритов). Это чтоб ты не фигачил без подсветки номера и габаритов в ночное время.
Отправлено 04 December 2022 - 18:07
Дорогие коллеги, всем большее спасибо за помощь. Благодаря вашим советам все спаял и все работает.
Тему можно считать закрытой.
Спасибо.
