Итог таков, переливает. Снимаешь вакуумные шланги после карбов и подсос начинает работать. В общем тут на форуме была хорошая фраза про изначальное положение дросселей. Посмотрим.... И это, если у вас забиты субфильтры у вас подсос работать 100% не будет.
Не работает подсос
#221
Отправлено 27 July 2016 - 09:40
#222
Отправлено 27 July 2016 - 18:03
Докладываю всем страдальцам.
1. В +25 плохо ему на подсосе.
2. Есть прямая зависимость работы мотора на подсосе и установленного винтом ХХ открытия дросселя. Чем больше приоткрытие тем легче работа на подсосе.
3. Если прибрать винтами качества смесь и добрать потерю ХХ винтом то подсос даже на горячую 2500 дает легко.
4. при нормальном положении винтов качества на подсосе 1500. на горячем моторе.
Ну проверю еще завтра утром на прохладном.
#223
Отправлено 19 August 2016 - 15:46
Поделюсь и я своим опытом.
Когда покупал и приганял своим ходом мот (осень 2014) всё работало предельно чётко - и запуск, и прогрев, и подсос. Зимой всё досконально перебирал, чистил, мыл и ставил на место, поскольку моту было 10 лет. И до меня в него никто не лазил, о чём я потом убедился сам. Само-собой, и карбы тоже промывал "Клинером", инспектировал мембраны, проверял уровень поплавка и тд. и тп. Был поменян воздушный фильтр, и заклеены армированным скотчем места стыков двух половинок корпуса воздухана. Все тросики, в том числе и тросик подсоса, промыл и смазал маслом. Удалил систему дожига картерных газов (PAIR). А вместо старого стокового суб-фильтра вставил вырезанную из кухонной губки полоску.
По весне обнаружил, что мот очень тяжело стал заводиться с подсосом. А если, непрогретый как следует, глох, то мог не завестись вовсе. Прогревал его только без подсоса, при помощи ручки газа. По началу грешил на снятую систему PAIR. И, кое-как отъездив сезон, и даже смотавшись в дальняк, решил следующей зимой разобраться где я накосячил в мотоцикле.
В конечном итоге, только сегодня удалось во всём разобраться. Проштудировав настоящую тему, всё сделал так, как написал постом выше Frolov.
1. Поменял суб-фильтр на новый оригинальный, который по пропускной способности намного превосходит полоску из кухонной губки.
2. Немного (на 1/8 оборота) обеднил смесь в каждом из карбов.
3. Немного (где-то на 100 об/мин) добавил оборотов винтом регулировки привода дроссельной заслонки.
Теперь мот сразу схватывает на среднем положении рычажка подсоса. И первые секунд 15 держит обороты около 2000. Потом обороты падают до 1300-1400. Если при этом потянуть рычажок подсоса больше, обогатив смесь, мот захлёбывается. Если рычажок отвести до упора, выключив подсос, тоже падают обороты. Это всё при температуре +30 градусов! В целом, на оборотах 1300-1400 мотоцикл возможно прогреть. И не надо при этом держать ручку газа. Результатом я доволен! Более тонко настроить работу двигателя на подсосе смогу в любое время, играясь винтами качества смеси и винтом ХХ. Только свечи иногда посматривать придётся на предмет белого налёта.
#224
Отправлено 19 August 2016 - 21:18
Вот интересно, зачем инженеры с Хонда использовали на наших мотах отдельную связь с атмосферой через субфильтры а не взяли из корпуса воздушного фильтра? Не было бы влияния загрязнения возушника на настройку карбов из за изменившегося перепада на нём и следовательно на диафрагме? Ведь на других карбюраторах постоянного разряжения камера над диафрагмой просто связана каналом в корпусе со входным патрубком карбюратора? Кто что думает?
Сообщение отредактировал ДоКС: 19 August 2016 - 21:22
#225
Отправлено 20 August 2016 - 00:05
Загадка. Так мало того через субфильтры на подсосе не хилый забор воздуха.
#226
Отправлено 13 March 2017 - 14:31
#227
Отправлено 28 April 2018 - 11:44
Всем привет . Расскажу пожалуй и я свою историю "войны" с подсосом .
Были всем знакомые симптомы : глох при открывании подсоса, заливало свечи ну и все вытекающее из этого .
Что делалось : чистка синхронизация карбюраторов , чистка и небольшая шлифовка колодцев клапана подсоса (бочонки закусывало и клапана не закрывались) , чистка тросика подсоса от непонятной зелёной смазки ,настройка поплавков и ХХ.
После всех процедур мотоцикл начал не просто глохнуть а некоторое время работать на подсосе ,секунд 5 и после этого только глох . Полез еще раз в карбы ... еще раз все почистил и перепроверил все идеально ! начал думать на трос подсоса подкинул другой тоже самое ! Благо в гараже не один ТА стоит взял клапана подсоса не помогло ! И уже смирившись с тем что подсос лучше не трогать пришли расходники и в том числе фильтрующие элементы субфильтров. И о Чудо!!! все стало работать ! на полном вытянутом подсосе мотоцикл набирает 2000-2500 оборотов работает в таком режиме муниты 3 потом обороты падают примерно на 1700 и так работает и не глохнет !
элемент субфильтра 17253-KT8-000 .
Жаль что фотографии процесса не делал ... есть только тросик .Может кому пригодится информация ... Хоть и тема уже очень старая .
#228
Отправлено 01 June 2018 - 22:07
А старый фильтр в каком состоянии был?пришли расходники и в том числе фильтрующие элементы субфильтров. И о Чудо!!! все стало работать ! на полном вытянутом подсосе мотоцикл набирает 2000-2500 оборотов работает в таком режиме муниты 3 потом обороты падают примерно на 1700 и так работает и не глохнет !
