Троит пока не прогреется.
Сообщений в теме: 7
Alexandr93
Alexandr93
    только пришел
  • Только пришел
  • 4 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalph XL600V
Добрый вечер! Возникла проблема, на холодную завожу прогреваю, откручиваю газ троит, несколько раз газанёшь перестаёт, обороты выровняются опять также троит при откручивании газа, пару раз газанул проходит, поработает минут 7 проходит, едет нормально, но чихает в выхлоп не сильно на холостом ходу, и обороты немного плавают. Подскажите в какую степь копать, карбюраторы почистил, свечи поменял, что дальше не знаю!!( Нonda Transalp XL600V 1989 г.).
LeTyH
LeTyH
    часто заходит
  • 126 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 400
коммутаторы
слабая искра.
тахометр не падает?
Alexandr93
Alexandr93
    только пришел
  • Только пришел
  • 4 сообщений
коммутаторы
слабая искра.
тахометр не падает?
нет с тахометром всё норм
LeTyH
LeTyH
    часто заходит
  • 126 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 400
ясно какой цилиндр торит?
если поменять коммутаторы местами может начать падать тахометр он к одному подключен
и измениться цилиндр которой троит
тогда оно
а запасной коммутатор, может даже китайский  все равно купить в запас, даже если не оно, лишком часто они мрут
Сообщение отредактировал LeTyH: 02 February 2023 - 21:23
Android
Android
  • 565 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp 650 и Jawa 350/360 1973 г.в.
На подсосе прогреваешь? Какая температура за бортом?
Йети
Йети
  • 4705 сообщений
Похоже на топливную проблему. Если уровень поплавков не трогал, то, возможно, стандартная проблема с мембраной в бензокранике, который под баком прикручен.
Alexandr93
Alexandr93
    только пришел
  • Только пришел
  • 4 сообщений
Коммутатор поставил один новый один старый, ни чего не изменилось, уровень не трогал карты просто разобрал продул, и назад собрал, бензокраник разобрал был какой-то песок на мембране почистил вроде немного лучше стало но всёже проблема не ушла совсем, и что делать даже не знаю?
SPL
SPL
    только пришел
  • Только пришел
  • 25 сообщений
Было нечто похожее в итоге ,клемма соединительная между генератором и рр была в плохом состоянии (коррозия,подгорела)на определенных оборотах пропадал контакт и далее аккумулятор подсаживался и начинал мотор троить ,сбавлял скорость обороты падали контакт в клемме восстанавливался и троить переставал ,как вариант поршеньки карба подклинивают.
