Карбы, синхронизация.
Отправлено 25 April 2023 - 13:19
Решил начать синхронизацию. И собственно замер по жидкостному манометру показал разницу примерно в 300 мм столба. При этом он едет... На сбросе газа давление относительно выравнивается, при 4к немного увеличивается разница. До этого все было одностволочное и понятия в "нормальности" данного расхождения тоже нет).
Так вот вопрос такой: 3кпа это не мало, тогда почему он едет и что смотреть прежде чем крутить саму синхронизацию.
Отправлено 25 April 2023 - 13:51
Отправлено 25 April 2023 - 14:36
Насколько мне помнится, синхронизация актуальна на момент завода двигателя. После того, как двигатель завелся, расхождения в синхронизации неважны.
Про нагар не знаю. Может и масло так работает)
Отправлено 25 April 2023 - 15:25
Отправлено 25 April 2023 - 15:33
То при работе на холостых, то на момент завода уже актуальна) Так мы дойдёим до того, что она актаульна на момент включения зажигания)на момент завода двигателя.
Конечно, синхронизация важна во всем и всегда. Так что синхронизируйте как следует)
Отправлено 25 April 2023 - 15:49
Отправлено 25 April 2023 - 16:45
А нафига она, синхронизация, тогда нада? Продолжишь мысль?После того, как двигатель завелся, расхождения в синхронизации неважны.
Синхронизация есть начало работы с карбюраторами. Регулировка зазоров клапанов - синхронизация - качество смеси.
Отправлено 25 April 2023 - 19:40
И ведь некоторые старожилы поддерживают диалог. Даже не смотря на то, что зима то уже закончилась. Сезон начался, токсикоз не отпускает?!!!
http://transalp-club...rum/29-dvigatel
Сообщение отредактировал vоdяной: 25 April 2023 - 19:49
Отправлено 25 April 2023 - 20:00
Вот простейший, и рабочий вариант. Даже пытливый ум не надо напрягать, проверено годами.
Отправлено 25 April 2023 - 21:38
). Я спрашивал не про саму синхронизацию, система ясна, как есть метровый v образный манометр со шкалой, а про расхождение и критичность 3кпа в разнице и почему при такой разнице он ехал). Но потом нашел уже что цифры тут вообще ничего не решают.Есть тема синхронизации и регулировки карбов. Всё давно перемусолено, и разъяснено. Но вновь прибывшие начинают вновь эту песню.
Сообщение отредактировал Tgnom: 25 April 2023 - 21:38
