Схема подключение - параллельное (минус последовательного соединения - при обрыве цепи одной ручки - вторая не работает)
показатели подсчитанные с Widower, :
Сопротивление левой ручки 11,2 Ом, а правой 12.4 Ом
При таком раскладе общее сопротивление будет R = (R1*R2)/(R1+R2) = 5,88 Ом.
Общая выделяемая мощность при таком сопротивлении и напряжении бортовой сети 14в, будет P = U^2/R = 33,3 Вт, т.е. примерно 17Вт на одну ручку.
По прогнозам при максимальном режиме должно греть очень сильно.
Если кто знает, укажите сколько сопротивление у ваших ручек и как по ощущениям греют, это для того чтобы знать сколько Ом отмерять в следующий раз....
