Товарищи трансальповоды столкнулся описанной здесь ранее с проблемой.
Мопед дергается при разгоне, ощущается потеря мощности при нагрузке. Болячка прогрессирует, раньше дергался при скорости 130-140 км\ч на 6,5к оборотов, сейчас уже пинается на 110-115 км\ч при 5,5к оборотов. Насос гудит при старте, при езде гудит или нет сказать не могу. Топливного жера не наблюдается.
ТО сделано меньше 500 км назад, заменил: свечи, масло, масленый и воздушный фильтры, но проблема никуда не делась. Пробег 31к. и на лицо все признаки умирающего бензонасоса.
Купил Фильтр топливный 16730MGH641 на замену. http://adv-shop.ru/s...sa-16730mgh641/
А с насосом не очень понятная ситуация. Так как у оригинального насоса ценник конский, начал поиск аналогов.
Тут писали что ставили бензонасос от ВАЗ 2110, BOSCH 0 580 453 453 https://www.autorus....yye/00-00001413, но проблема в том что у него колодка разъема расположена выше чем у штатного mitsubishi uc-t30, что мешает его установке. Хотелось бы получить комментарии как решили эту проблему. Спиливали ли вы как то колодку https://www.xn--80aa...obilnaya/491921, или ставили клеммы?
Еще я нашел аналог бензонасоса mitsubishi uc-t30, NS90 топливный насос (ан. UC-T30, UC-T33, MR968070) https://nasosa.ru/pumps/ns90.html какой-то непонятной фирмы nasosa. Возможно кто-то его уже ставил и может рассказать о качестве?
Так же смущает некая разница в ТТХ бензонасосов, потому как:
По мануалу ТТХ: Производительность: 68.04 Давление: 3.5 кгс/см2
Страница 5-3
Mitsubishi uc-t30: Производительность: 80 л/ч Давление: 3,8 кгс/см2
https://otvet.mail.r...estion/79271943
BOSCH 0 580 453 453: Производительность: 60 л/ч Давление: 3,5 кгс/см2
Замеры производительности BOSCH 0 580 453 45
https://www.zr.ru/co...nzonasos-pomer/
https://www.drive2.ru/l/10433283/
Nasosa NS90: Производительность: 120 л/ч Давление: 3 кгс/см2
Еще есть насосы на Али, но они вообще не понятные https://aliexpress.r...0173003211.html
Информация об одних и тех же насосах в интернете сильно отличается, так что за достоверность ручаться не могу.
Вопрос как быть??
