Что может устать на насосе? Крыльчатка? Моторчик или крутит, или нет. А что, от Т шибко меняется вязкость горючего или бенз в пар превращается?При уставших фильтре и насосе низкий уровень топлива критичен малым давлением в системе из-за перегрева.
Бензонасос на ТА700
#431
Отправлено 21 September 2020 - 08:35
#432
Отправлено 21 September 2020 - 21:33
На чем запустить? Вообще не понял.
жидкость такая есть для чистки или добавления в бак Wins, ставишь насос в емкость с винсом и включаешь поработать....удивишься цвету жижи потом, для эксперемента можно померить силу тока (она по мере промывки будет падать)
#433
Отправлено 13 February 2021 - 11:43
А у меня опять бида...
Протекла прокладка модуля топливного, под мопедом прям лужа бензиновая. Хотя новую прокладку ставил два года назад.
Вот думаю, может очередную прокладку каким-то герметиком намазать, чтобы прилипла лучше? Кто что подскажет?
И могло это произойти из-за ухудшения качества бензина в баке? Я прошлый сезон полностью пропустил, то есть бензин залил осенью 2019 года. Мопед стоял-стоял в гараже и вдруг такое.
#434
Отправлено 13 February 2021 - 12:20
#435
Отправлено 13 February 2021 - 12:32
от качества бенза не может зависеть, можно посадить на силикон герметик полностью высушив бак и оставив на сутки и далее
обычно течет, если бак после падения кривоват
#436
Отправлено 13 February 2021 - 14:10
Да там прокладка такая конченая, маленький буртик прижимаетсяот качества бенза не может зависеть, можно посадить на силикон герметик полностью высушив бак и оставив на сутки и далее
#437
Отправлено 18 May 2021 - 09:35
Вот именно, неделю пытаюсь загерметизирокать, 4 вида герметика перепробовал и просто резиновые кольца ставить, герметики толстым слоем не высыхают, нужен двухкомпанентный, а он ведрами по 14 кг(((
#438
Отправлено 18 May 2021 - 10:01
#439
Отправлено 18 May 2021 - 12:50
проще прокладку купить, чем с бубном танцевать
а что в новой прокладке лучшего, старая целая, мягкая, толщина 4мм, а вот высота зажимных площадок с болтами 5мм, поэтому чтобы зажать прокладку не хватает 1мм, возможно вытянулись или просел сам кант отверстия, ибо он мягки пипец. До разборки все держалось на класном герметике, которого было залито больше по обьему и массе, чем сама прокладка. Что это за герметик сервисмены используют, загадка, как хорошая черная резина, крепкий не порвать, эластичный, не то что покупные , не высушить, рвутся легко и разбухают в бенз. Высыхает только хорошо виктор, но разбухает и лопается от бенза легко.
Кстати, эти герметики как с одной бочки, разницы не заметил, только цена в два раза разнится!
Сообщение отредактировал Роус: 18 May 2021 - 12:48
#440
Отправлено 18 May 2021 - 13:00
толщина в месте прилегания другая вот и сопливит. Стоимость герметиков подошла к стоимости прокладки, тебе решать, я менял и катался.а что в новой прокладке лучшего, старая целая, мягкая, толщина 4мм, а вот высота зажимных площадок с болтами 5мм, поэтому чтобы зажать прокладку не хватает 1мм, возможно вытянулись или просел сам кант отверстия, ибо он мягки пипец. До разборки все держалось на класном герметике, которого было залито больше по обьему и массе, чем сама прокладка. Что это за герметик сервисмены используют, загадка, как хорошая черная резина, крепкий не порвать, эластичный, не то что покупные , не высушить, рвутся легко и разбухают в бенз. Высыхает только хорошо виктор, но разбухает и лопается от бенза легко.
