Напоминаю случай, когда " щёлканье" вилки выражалось дребезгом неприкрученного клаксона))) а "закусывание" вилки в нижнем положении при сжатии оказывалось задеванием пластика крыла о дуги)))
Всё-таки нечему там щёлкать, скорее всего щелчки идут снаружи от других предметов. Попробуй с помощником поставить на централку, зажать передний тормоз и пусть он качает мотик, а ты вокруг смотри и слушай
Исключено. Перья снял пробовал прокачать, щелкает именно в них
PARAGLIDER44 сказал(а)
подложил в один слой фольгу под новую фтулку, чтоб она плотнее сидела,перо стало ходить потуже,
Это напрасно сделал, убирай фольгу.
пришел к выводу, что не чему больше щёлкать, кроме как пластиковому кольцу белого цвета
Если наверняка уверен что причина щелчков именно в этом узле, то устранить можно.
Надо немного подстучать молотком по торцу нижней части пера, по завальцовке, что бы плотнее обжать пластиковую направляющую.
Фольгу сразу убрал, после того как убедился, что это не помогло.
Подстучать попробовал, там даже с места ничего не сдвинулось. Думаю, может так и должно быть
Скажите, а это пластиковое кольцо должно плотно внутри пера сидеть, или свободно. У меня если взять перо в руку и потрясти, то кольцо это брякает. Следов износа на нем я никаких не заметил. Такое чувство, что оно и должно так щёлкать, но грохот на ходу по выбитому асфальту не приятный
