а так же проверить фокусировку и паразитную засветку.Нетерпиться посмотреть какой будет свет.
ФАРА
#801
Отправлено 12 April 2017 - 20:12
#802
Отправлено 12 April 2017 - 20:36
Лишь бы держалось и работало!
у меня на машине лет 12 как. Нет проблем.
#803
Отправлено 02 May 2017 - 13:37
Подскажите какая лампочка габарит стоит в передней фаре?
#804
Отправлено 24 September 2017 - 19:20
ХЕЛП где найти фару на ТА-650
#805
Отправлено 24 September 2017 - 19:51
#806
Отправлено 08 October 2017 - 16:14
На ибей!А что с твоей?В Спб канторка стёкла делает
отражатель треснул, стекло целое
#807
Отправлено 08 October 2017 - 19:13
вместо отражателя ставь линзу биксенон,сам отражатель наверное не найдёшь
#808
Отправлено 10 October 2017 - 22:21
может и так...
#809
Отправлено 21 April 2018 - 09:45
#810
Отправлено 16 August 2018 - 23:02
От скуки прикинул я сегодня пути тока от источника к лампе головного света, получилось неутешительно: замок, кнопка стартера, переключатель Д/Б, итого может быть заметное падение напряжения. Решил проверить, для начала измерил напряжение на АКБ 14,05–13,85. Напряжение на лампе при этом 11,85 ,если же бросить провод непосредственно с АКБ на лампу, то получается 13,05 при заметном увеличении яркости свечения лампы. Потери составили 1,2 В.
Вариант 1: пустить отдельный провод сечением 2,5 кв. мм. и установить два реле.
Вариант 2: поставить лампу +50% - +110% и надеяться, что пониженное напряжение (12 вместо 14В) увеличит срок работы этих недолговечных ламп.
Что думаете?
