какой то *удак (до меня конечно) толи на клей его посадил, толи на герметик. Шлиц под отвертку уже сорван.
Ума не приложу как его без разрушительных последствий выкрутить. Высверливать? Чота я очкую, одно неловкре движение и трындец.
Уже и новый винт со всей навеской припасен, а этот гад не поддаётся. Покачто собрал как было, Мот заводится, нормально работает, но хочется всётаки настроить по грамотному, потомучто даже не известно насколько оборотов он выкручен(
винт качества смеси.
Gesser
, 12 Apr 2011 00:19
Сообщений в теме: 7
Отправлено 12 April 2011 - 00:19
Отправлено 12 April 2011 - 00:28
Самый мелкий экстрактор например. При наличии станка и прямых рук - высверлить реально. Потом, не стоит забывать про возможность разогреть корпус, возможно, что клей размягчится/расплавится и проще выкрутить будет. Ну это без практической проверки. Ещё можно дремелем или мелкой дрелью попробовать сверху высверлить шлиц под плоскую отвёртку, а дальше выкрутить как обычный винт.
Отправлено 12 April 2011 - 09:05
я надрезал полотном ножовки по металлу. получался шлиц под отвёртку.
Отправлено 12 April 2011 - 09:39
Димыч, он глубоко сидит, туда никак не подлезть, только если корпус пилить.
Отправлено 12 April 2011 - 10:26
бормашинкой самым тонким буром сделать паз
а клей мона выжечь зажигалкой "струйной"
Отправлено 12 April 2011 - 10:40
Quote (balaka)
иногда и корпус приходилось надпиливать.
а ваще, это редкий но зверский попадос - латунь и алюминий таки умеют очень хорошо окисляться. и если это случилось то карб уходит в мусорное ведро. А экстрактором можно выкрутить стальной винт/болт, но не из хрупкой латуни, очень похожей на латунь марки ЛС, или "сыпучки", как мы называли её, за её характерное осыпание на резце.
Отправлено 12 April 2011 - 22:08
кстати, новом оригинальном ремкомплекте идёт сам винт, пружинка, о-ринг и шайбочка. В своём карбе я ни резинки ни шайбочки не обнаружил. Либо кто то уже его потерял, либо его вообще там не предназначено.
Добавлено (12.04.2011, 23:08)
кстати, если не выкрутится - спилить сектор 180 градусов с угола карба над винтом, а там уже можно будет и до винта добраться.
Отправлено 13 April 2011 - 09:02
Quote (Gesser)
однозначно потерял.
