поставил тросик сцепления пока от урала
провел его всё нормально подошло!!!!
только через пол часика езды выжимать сцепление стало неимоверно тяжело!!!!!!!!
трос нигде не пережат
в чом может быть причина такого поведения ???????????
Трос сцепления .вопрос
hirvisaari
, 23 Apr 2011 22:45
Сообщений в теме: 52
#21
Отправлено 08 May 2011 - 18:22
#22
Отправлено 08 May 2011 - 18:39
Трос мог просто вытянуться....Посмотри свободный ход, возможно надо подрегулировать...
#23
Отправлено 10 May 2011 - 22:10
поставил другой такой же тросик и всё нормально
#24
Отправлено 05 October 2011 - 16:11
Вот только вот закончил с тросом. При разборке сцепления заметил, что трос перетерся в месте выхода из рубашки на месте крепления к движку. Осталось пара жил. Нашел в гараже целый ИЖевский. Там бобышки практически один в один с ТА. Только сам трос длиннее сантиметров на 10, и толщина троса на 0.5 мм меньше. Распаял одну бобышку, укоротил сам трос, вставил его в ТАшную рубашку, запаял обратно. Смазал, поставил на место. Немного подогнал посадочное место в ручке выжима сцепления. Вот теперь буду поглядеть, как оно.
#25
Отправлено 05 October 2011 - 16:44
По толщине один в один подходит трос заднего тормоза от китайского скутера. А бобышки сам сделал.
#26
Отправлено 08 October 2011 - 01:03
Quote (Nomad)
Quote (SerP)
Quote (orti)
Уверен на 99%, что все эти тросики фуфло. Они не такие как изначально на наших аппаратах стоят. Наши похожи на "Трос DIN 3055 (6x7) аналог ГОСТ 3066-80", а все эти похожи на "Трос DIN 3053 (1x19) аналог ГОСТ 3066-80", что значительно ухудшает эксплуатационные качества...
Наш тросик состоит из нескольких отдельных скрученных тросиков скрученных ещё в больший трос. Что даёт живучесть даже при частичной потери жил, но не даёт распускания по нитям из-за двойной крутки. А эти все просто скрученные проволочки вокруг одной оси.
#27
Отправлено 08 October 2011 - 14:49
hirvisaari,
Трос сцепления на 99% есть у Мишутки в наличии.
У меня стоит плетеный трос от ВАЗ 2109 (тросик газа), только в родной японской рубахе. Проехал в этом сезоне 30 тыс., все ОК.
Quote (Snakefish)
#28
Отправлено 08 October 2011 - 17:39
Quote (DimonKOT)
На днях пришлось заменить трос сцепления на ВАЗ-21102, так он там просто скрученный однократно.
#29
Отправлено 05 June 2012 - 18:58
Quote (Nomad)
Нашел в гараже целый ИЖевский. Там бобышки практически один в один с ТА. Только сам трос длиннее сантиметров на 10, и толщина троса на 0.5 мм меньше. Распаял одну бобышку, укоротил сам трос, вставил его в ТАшную рубашку, запаял обратно. Смазал, поставил на место. Немного подогнал посадочное место в ручке выжима сцепления. Вот теперь буду (Ой!), как оно.
Во, сам себя цитирую ужо..... После ремонта троса откатал уже полтора месяца, пробег не считал. И по трассе и по городам. Все работает нормально, замечаний нет.
#30
Отправлено 05 June 2012 - 21:53
А про такой набор что скажете, можно для ТА применять?
