Недавно купил ТА, пока не получил права-катаюсь в гаражах. Опыта ремонта мотов ноль. Вчера выкатил свой мот, покатался, подъехал к гаражу, заглушил. Простоял он у меня минуты 3-4, потом попытался завести - не схватывает. Стартер крутит, но не заводится ни в какую. Что это может быть, что посмотреть, что дернуть?
Не заводится ТА 650
Geolandar
, 06 May 2011 09:25
Сообщений в теме: 9
Отправлено 06 May 2011 - 09:25
Отправлено 06 May 2011 - 09:31
краник добрый сосед случайно не закрыл?
Отправлено 06 May 2011 - 09:57
свечи могло закидать и АКБ подсел из-за ползания на малых скоростях. вот и...
Отправлено 06 May 2011 - 12:57
Quote
никто к аппарату не подходил
Quote
аккумулятор стартер крутит очень весело, по моему искра в данном случае должна быть. Или не обязательно?
Свечи из-за ползания на малых скоростях может закидать? Если да, то в следующий мой приход в гараж он должен завестись видимо.
Отправлено 06 May 2011 - 13:28
Ну и как вариант дикий, но возможный... Двиг СТОП нажал случайно, например когда слезал или катал или....
Отправлено 06 May 2011 - 13:43
Quote (Cloud)
Я вообще про эту кнопку постоянно забываю, и очень часто завожу мотик только со второго раза
Варианта как всегда только два - или нет топлива, или нет искры, соответственно иди по логической цепочке! Выкрути свечку, положи на массу (на цилиндр, например) ипокрути стартером, и посмотри есть ли искра! Если есть и свеча сухая, то посмотри поступает ли бенз из бака в карбы, из карбов в цилиндры. И так далее. Но скорее всего проблема банальная в какой-нибудь кнопке или выставленной подножке на передаче или типа того
Отправлено 06 May 2011 - 13:48
Quote (BOB4IK)
ыкрути свечку, положи на массу (на цилиндр, например) и покрути стартером, и посмотри есть ли искра!
Отправлено 06 May 2011 - 14:21
Quote (Димыч)
+1.Было похожее.На малых оборотах свечи стали чёрные.При запуске не достаточно искры заполить бенз.В итоге перелив.Залило свечи.Я выкрутил доступные свечи ,почистил ,протёр.Попыхал не много и завёлся.С подсосом аккуратней ,не открывай на полный.
Отправлено 06 May 2011 - 14:30
kostyan, да?
Я правда не в курсе, я все всегда по старинке, только последние лет 5 не испытывал таких проблем
Отправлено 10 May 2011 - 14:26
Вы будете смеяться, но я Блин, действительно кнопку выключения двигателя случайно нажал.))
Всем спасибо за помощь.
