The problem is always due to poor maintenance !!!
Убитые шлицы вторичного вала - причина найдена!
#161
Отправлено 19 June 2019 - 09:46
#162
Отправлено 19 June 2019 - 11:13
Напомню что мот 88 года...
Да тема боян. Уже пальцы смозолил писать об этом.
вон, даже из Италии кричат об этом же.The problem is always due to poor maintenance !!!
+100500The problem is always due to poor maintenance !!!
#163
Отправлено 20 June 2019 - 23:36
http://adv-shop.ru/s...y-15-zubov-xl4/ люфта нет. садится плотно.
"Mishutka" Добрый вечер, срочно нужна ведущая звезда до 27.06.2019 в Выборге сможете доставить?
#164
Отправлено 12 July 2019 - 15:57
но я звезду еще и на анаэробный герметик посадил, теперь, что бы её снять, надо нагреть феном.
На синий или на красный?
#165
Отправлено 12 July 2019 - 16:25
#166
Отправлено 12 July 2019 - 16:36
Красный.
#167
Отправлено 12 July 2019 - 19:30
#168
Отправлено 13 July 2019 - 10:16
А сальнику ничего не будет, когда греть будете?
Так без фанатизма греем то.
Греем звезду, а не вал.
Да даже если и сожжем сальник, поменять его три минуты.
#169
Отправлено 16 August 2019 - 18:42
Звезда стандартная. При посадке мажу графиткой. Цепка болтается
На моём ТА на крышку передней звезды выведен скотойлер/автосмазчик т.е. звеза постоянно в смазке, за 25 тыс пробега износа шлицов нет.
Сообщение отредактировал Barbaross: 16 August 2019 - 18:42
#170
Отправлено 16 August 2019 - 20:20
Если в шлицах ржавчина а не смазка, то она работает как абразив. Так что польза от твоей скотинки более чем двойная.
