Бывает, согласен, но пистон для пластика вполне можно купить
Тот что на картинке похож на те что части бампера на иномарках соединяют между собой.
http://www.kemp103.ru/
На 650 подходят пистоны : GM 1140 и KJ-308, 15 рублей за штуку и тот и другой.
не о том пистоне речь, судя по всему.
похоже речь о резиновой втулочке, в которую вкручивается винт крепления пластика.
есть они у меня россыпью по 60р в комплекте с винтом
А болты с широкой шляпкой где найти?
Болты с широкой шляпкой скорее всего найти тяжело и дорого, можно заказать токарю. Но если позволяет мировоззрение, то можно взять обычный болт с увеличенной шайбой.
И ещё на 650 ке есть с широкой шляпкой на шестигранник ими крепится приборка
Приборка крепиться почти обычными болтами, близкими по размеру с болтами М6х25, их можно купить в любом магазине крепежа ( для ответственных соединений болты лучше брать в автомагазинах ). То, что вы называете широкой шляпкой, на самом деле втулка. Её вполне можно заменить увеличенной шайбой и трубкой с внутренним диаметром около 6мм и высотой 13,5 мм.
Сообщение отредактировал galkin24: 26 July 2020 - 14:38
