Всем доброго времени суток! Прошу ничем в меня не кидать! Поиск я уже по юзал по сабжу ничего не нашел на синдром нового мото не похоже я уже 9 тыщ на нем на мотал!
По существу: когда прогреется двигатель появляться свистяще-скрипящий звук в районе генератора на холостых оборотах. Звук не постояный а со слуйчайной переодичностью! Когда обороты повышаешь до 2 тыщ звук уходит.
Звук похож немного на вышедший из строя подшипник или на заклинивший сапун на урале только там как-то по громче!
Подскажите где копать или не копать жлать пока само вылезет. Но только будет не приятно если где нить в карелии, крыму или песках астрахани по середине степи что нить вылезет и я не смогу своим ходом передвигаться!
Свист (скрипы) в районе генератора после прогрева!
Polyak
, 08 Jun 2011 00:34
Сообщений в теме: 20
Отправлено 08 June 2011 - 00:34
Отправлено 08 June 2011 - 05:44
на мой взгляд это скорее обгонная муфта,чем генератор
если не влом - закажи прокладку и разбери глянь, там только съёмник для ротора нужен
Отправлено 08 June 2011 - 07:57
обгонка грохочет всегда обычно.
Отправлено 08 June 2011 - 21:59
Если бы грохотала а то поскрипаывает (или посвистывает)! Ладно думаю до конца сезона до терпит!
Отправлено 02 April 2013 - 15:00
Ребят. Кто подскажет: не могу снять обгонную муфту. Винт не откручивается. Резьба там обычная? Камнями не кидайте, пишу с мастерской, искать некогда. Зарание благодарен.
Отправлено 02 April 2013 - 15:28
Я не знаю, но как вариант проверить: это включить стартёр и проверить вращение и сделать вывод...
Отправлено 02 April 2013 - 16:15
Heathunter, ты про центральный болт маховика? там левая резьба
Добавлено (02.04.2013, 17:15)
и лучше мануал почитать,нюансы есть,по установке тоже
Отправлено 02 April 2013 - 16:24
Спасибо. По предыдущему советую тоже так решил. Тока вот не хочет откручиваться. Прикладывать всю силу не хочу. Так как боюсь сломать шляпку болта. Уже как то был такой опыт. Может нагреть?
Отправлено 02 April 2013 - 16:31
там без фиксатора,на шпонке,но сажать советуют на горячую(не выше 100 градусов,магниту плохо)
шляпу навряд ли свернешь,сам гайковертом пользуюсь,не нужно особо стопорить узлы
Отправлено 13 May 2015 - 21:45
Народ, у моего трансальпа точно такие симптомы. Тема очень старая, может с тех пор кто-то сталкивался ? Обгонная муфта может так пищать ?
