Да, в смысле в воду кислоту.
А из-за температуры приходится раз в 10 минут выходить с феном греть. Вот только как пластилин отреагирует на температуру...
Удаление обломанной стальной шпильки
borkhes
, 25 Jun 2011 23:21
Сообщений в теме: 103
#101
Отправлено 07 November 2017 - 13:08
#102
Отправлено 07 November 2017 - 15:30
Я к тому, чтоб народ не путали) при 58% ведет она себя как концентрированная.Химию в школе проходили вообще то, кое что осталось в бестолковке))
58% это концентрированная азотная кислота ( массовая доля 0,6-0,7 для азотной кислоты считается концентрированной).
Дымящей азотной кислотой называют водные растворы с массовой долей 0,95-0,98, концентрированным считается раствор с долей – 0,6-0,7, растворы же с долей менее 0,6 называют низкоконцентрированными, или разбавленными.
Соответственно при содержании HNO3 в растворе 58 % , массовая доля будет 0,58.
#103
Отправлено 11 January 2018 - 21:37
Сегодня дотравил шпильку в суппорте. Что сказать, метод действенный и для сохранности резьбы необходим. Правда дело это совсем не быстрое и требует постоянного присутствия для обновления кислоты.
Ну и не понимаю как без предварительного сверления можно вытравить, это ж пол жизни нужно потратить. Я засверлился сперва 5 кой потом сверлом на 7, дальше уже было опасно сверлить. Вот оставшееся и вытравливал.
Концентрированная кислота не растворяет железо. Пришлось опытным путем подбирать концентрацию. 1:1 получилось.
Короче я доволен как слон. Теперь осталось дождаться направляющую 45215-HA5-672
#104
Отправлено 17 January 2021 - 00:18
Quote (borkhes)Я правильно понимаю, что от самопроизвольного выкручивания палец предохраняет пробка,
да. она является "контр-гайкой". и стоит дороже(!!!) чем этот палец!
закажу их пригоршню - убивают их часто при откручивании. я сразу за ударную отвёртку берусь, когда их надо отвернуть - уже даже не пытаюсь обычной их крутить - 90% прикипевшие или изуродованные так, что кроме ударной их не берёт ни что (кроме кислоты)
а ваще методу - ВМЕМОРИЗ!
Покупаешь имбусовые болты из нержаейки и на станке, по шляпке нарезаешь резьбу м10, а потом отрезая эти шляпки
