как часто вы меняете масло в двигателе?..
Сообщений в теме: 48
#21
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11832 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA,Djebel
Quote (Gesser)
это называется экспресс-замена
скорее умно-замена
#22
borkhes
borkhes
  • 2354 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
Quote (hondacb600)
есть умельцы,которые откачивают масло через горловину,и заливают новое на скоряк без смены фильтра
ну и спросил-а фильтр?
Я на мотоцикле и без такой акробатики могу обойтись без смены фильтра. Изображение
Quote (-=Falcon=-)
а никаких побочных эффектов от использования Лавра нет?.. не совсем понимаю как он работает
Открой для себя другие мотофорумы, тот же 400ссм. Работает он так же как и смесь ацетона и керосина, которую использовали в прошлом. Размягчает нагар, смывает его частично. В общем восстанавливает подвижность колец не в особо тяжёлых случаях. Грязь из цилиндра попадает в масло - масло под замену.
#23
Vitekzu
Vitekzu
  • 2681 сообщений
  • Мотоцикл: 990Adv, Djebel
"а почему, с финансовой точки зрения?" - в общем да. Я не парюсь - синтетика/полусинт. Мешаю даже их не заморачиваясь если вдруг подлить надо, и процедуру "перехода с п/с на синтетику" не воспринимаю... ИМХО, а там смотри сам.
Ну по замеру и лавру уже ответили.
Мне не помогло. Показалось, что двиг стал работать поровнее, но масло жрать меньше не стал. После него промывку я не заливал, просто первый раз пораньше масло сменил.
#24
Gesser
Gesser
  • Самодельщик
  • 3180 сообщений
  • Мотоцикл: 600сс
Quote (Vitekzu)
я как то тоже так намешал на Икстихе, завёл и через полчаса движок пришлось скидывать, кольца залегли. Так что нах нах такие эксперименты.
#25
-=Falcon=-
-=Falcon=-
  • 815 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL600VT
Quote (Vitekzu)
выработки профиля нижнего компрессионного кольца, оно ж не прямоугольное в разрезе, а "остренькое"
Quote (borkhes)
кстати, по поводу колец
на ТА их три? два верхних металлических, а нижнее что за кольцо?
Vitekzu, я так понял, что ты менял и кольца и колпачки. ты какой-нибудь мануал/фотоотчет по этому поводу делал?..
я так понимаю, что помимо колец и колпачков надо ещё различные прокладки и специнструменты покупать?..
#26
Vitekzu
Vitekzu
  • 2681 сообщений
2 компрессионных, причем они разные (ну это везде так) и нижнее маслосъемное.
Ничего не фоткал, все в общем в мануале есть, там не сложно.
покупать надо обязательно: прокладки под циллиндры и под головки, комплект колец на 2 циллиндра и маслосъемные колпачки. Остальные резинки-прокладки по желанию.
#27
Gesser
Gesser
  • Самодельщик
  • 3180 сообщений
  • Мотоцикл: 600сс
нижнее маслосьёмное
#28
Vitekzu
Vitekzu
  • 2681 сообщений
Специнструмент - только динамометрический ключ. Рассухаривал клапана вазовским девайсом, больше вроде ничего там особенного и не надо.
#29
-=Falcon=-
-=Falcon=-
  • 815 сообщений
Quote (Gesser)
нижнее маслосьёмное
т.е. как раз из-за него масло поджирается?
Добавлено (04.07.2011, 16:38)
Quote (Vitekzu)
а какие там моменты? а то у меня ключ от 19Нм
Добавлено (04.07.2011, 16:39)
Quote (Vitekzu)
слово "рассухаривать" меня всегда пугало ) возможно потому как не совсем понимаю его значения
#30
Gesser
Gesser
  • Самодельщик
  • 3180 сообщений
  • Мотоцикл: 600сс
все моменты в мурзилке есть
