Quote (Vitekzu)
Да... У меня гвоздик поменьше был Сегодня кстати снял колесо, камеру вынул не снимая покрышки через щель между ободом и резиной, а вот засунуть так неполучиться, примерился снять покрышку, но думаю диск покоцаю. Щас-то не горит, в шиномонтаж повезу, а вот если в дороге прокол будет, как покрышку снимать диск не покоцав?
Камеру новую засовывать не надо покрышку снимать!Надо пальчики тонкие.Ставишь колесо вертикально,сначало сосок пропихиваешь в дырку-эт самое геморойное,а потом аккуратно укладываешь камеру,чтоб не перекручивалась,расправляешь,сосок при этом должен вертикально остаться.Далее намазываешь борта покрышки мыльным раствором/чтоб на место втала,ей так легче путет/кладешь колесо горизонтально и двумя шиномантажками аккуратно его бортируешь/далеко монтажки не пихай можешь камеру закусить,тоды все снова здарова/,мона помогать себе ногами,наступая на покрышку.Да чтоб операция с резиной происходила легче ее лучше сначала погреть/летом солнышко спасает,а сейчас,думаю,батарея/
А лучше вези на шимонтаж
