сильный запах бензина
Отправлено 04 January 2018 - 09:53
Отправлено 04 January 2018 - 12:50
Отправлено 04 January 2018 - 14:13
Отправлено 03 April 2018 - 17:55
Подтверждаю, это прокладка. Симптомы такие же, снял бак целиком, все протер, через неделю, опять "запотело" бензином по прокладке.
Отправлено 23 August 2018 - 16:00
Коллеги, от ТА600 начало заметно тянуть бензином.
Проверил карбы, бензокран, шланги между ними, бак изнутри и по швам - все сухое, запаха нет.
Тянет только из пробки через личинку. Про вентиляцию читал уже, но что ж раньше-то не воняло? Не обращал внимания, или особо мерзотное что-то залил?
Отправлено 28 March 2020 - 20:55
Два года назад стал подтекать бак в гараже пахло как от бензовоза, заменил прокладку не помогло. Выяснилось что течет клепаный контакт датчика уровня топлива. Сначала замазал сухой сваркой но на долго не хватило, потом зазоры посадил на супер клей
Так вот после заправки опять потекло. Чем можно замазать-заклеить чтобы бензин не разъедал
Отправлено 28 March 2020 - 21:23
Отправлено 28 March 2020 - 21:32
прапорщик, А сфоткай ка с другой стороны фланец.
Отправлено 28 March 2020 - 21:33
Я об этом думал но это буду делать когда все остальное не поможет. Есть бензостойкий клей может им попробовать
#20
Отправлено 28 March 2020 - 23:29
Ещё вариант, поджечь кусочек пластика и каплями обкапать всё место вместе с датчиком.
