ТроC сцепления
Сообщений в теме: 86
Toluka
Toluka
    часто заходит
  • 101 сообщений
  • Мотоцикл: ybr 125, Transalp 600V
Люди!
Ситуевина такая: сидим с Тлалоком в деревне, аки полная недвижимость. А нас, как на грех, отпускают ото всех детей кататься и ОЧЕНЬ надо УЕХАТЬ))
Тросс сцепления умер, интернета нету (это соседский) и... И может у кого в гараже заавалялся запасной, или кто знает, в каком магазинн лежит, потому что не наобзваниваешься. Кароче нид хелп) Напишите нам смс-кой, если помочь кто-то может : 8-903-618-62-сорок шесть - Лок.
А, еще ремкомплект для троссов может спасти)) вот))
Зы. Если ошиблась темой - сильно не ругайте)
Gesser
Gesser
  • Самодельщик
  • 3180 сообщений
  • Мотоцикл: 600сс
Красавица, помог бы с удовольствием, еслиб был трос.
Дуйте в ближайший магаз покупайте тросик и колхозьте из подручных материалов, сложностей особых нет.
В принципе можно и без сцепления уехать, главное с места тронуться.
Shadow61
Shadow61
  • 537 сообщений
  • Мотоцикл: Кавасаки KLR650
Ставьте от Урала тросик
Подходит без проблем
ХХХХХ
ХХХХХ
  • Самодельщик
  • 4683 сообщений
  • Мотоцикл: Аолпр6р
Сегодня ставил трос от Урала. Подошёл идеально. Общая длинна чуть больше штатного, самое то для поднятия руля. Вылет троса из рубашки эдентичен родному. Бобышки на концах одинаковые с родным тросом.  Со стороны мотора Ураловский трос имеет два регулировочных винта. На кронштейн закрепляем самый крайний болт, а второй соединяем с первым с помощью муфты из кусочка(4см) шланга аналог топливного, разрезанного вдоль, и двух хомутов (это в идеале, но работает всё и без муфты этой). Учитывая стоимость и доступность, вариант обалденный.
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
А я-то от скутеров подбирал, не нашёл похожего. Не додумался от Урала.
Сообщение отредактировал друг: 02 June 2015 - 10:37
Snakefish
Snakefish
  • 3384 сообщений
  • Мотоцикл: с 2005 года наTA-400V 93 г.в.
Вообще это не 100% подмена. Я помню разбирался с нашим тросиком, там конфигурация скручивания особенная, которая не лохматится при истирании одного из стального тросиков.
ХХХХХ
ХХХХХ
  • Самодельщик
  • 4683 сообщений
  • Мотоцикл: Аолпр6р
За такую цену(180 руб) их можно менять как масло, не дожидаясь обрыва, и в запасе возить с собой.
Юрич
Юрич
  • 396 сообщений
  • Мотоцикл: Honda TRANSALP 600V 95-96гг
Тросик от урала вроде тоньше?
ХХХХХ
ХХХХХ
  • Самодельщик
  • 4683 сообщений
  • Мотоцикл: Аолпр6р
Да пофигу. Я на Урале ездил не один год, усилие на рычаге там поболее Трансальповского, да и само сцеплении раза в три больше. И ничего, справляется. Тросики рвутся не от усилия, а просто перетираются об концы рубашки.
AlexRus
AlexRus
    часто заходит
  • 171 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL650V Transalp
У меня ручка газа плохо возвращается. Скорее всего, дело в тросике. На урале, в таком случае, я ставил новый, предварительно смазав трансмиссионкой и не парился. На хонду тросики под заказ и за дорого. Хочу спросить, кто чем и как обслуживает тросики? Если тема была, подскажите где.
