бобышка то не цилиндрическая, или мне показалось? типа гайки-муфты
ТроC сцепления
#21
Отправлено 17 October 2017 - 00:10
#22
Отправлено 17 October 2017 - 09:24
типа гайки-муфты
верно, получается трос до меня уже сколхозили?)
#23
Отправлено 17 October 2017 - 11:29
Я так тоже на совкоциклах колхозил, это временная мера, долго не ходит, но до дома доехать можно.
#24
Отправлено 17 October 2017 - 11:31
Иллюстрация к тому, почему бобышка должна вращаться, а потому она должна быть круглой а не квадратной и не шестигранной и т.п. Нарисовал как смог, я не Пикассо
Сообщение отредактировал galkin24: 17 October 2017 - 11:32
#25
Отправлено 17 October 2017 - 13:14
#26
Отправлено 23 October 2017 - 13:22
смею не согласиться. бобышка всегда статична по отношению к тому, за что тянет. (простите, не знаю как называется, привод штока может быть)
galkin24, только сейчас допер, что твой рисунок про рычаг сцепления, а не про корзину. с ним согласен.
Сообщение отредактировал Авокадовод: 23 October 2017 - 13:22
#27
Отправлено 23 October 2017 - 13:45
Просто вы нарисовали с разных проекций ))
Ты - сверху, а он сбоку ...
Сообщение отредактировал Alexfish: 23 October 2017 - 13:46
#28
Отправлено 23 October 2017 - 15:23
Нет Леха, именно разные по сути рисунки, первый- это рычаг сцепления на руле, второй- привод на крышке сцепы.
#29
Отправлено 23 October 2017 - 18:36
у рычага сцепления, который непосредственно на двигателе вращение происходит в соединении частей самого рычага, а бобышка будет неподвижной относительно той части, за которую она тянет. С этим почти согласен. ( По идее трос начнет рваться тогда, когда части рычага потеряют подвижность, или трение возрастёт настолько, что легче будет гнуть тросик, чем провернуть рычаг в оси. Т.е нужно заботиться о чистоте и смазке сочленения нижнего рычага.)
Однако есть предположение: если посмотреть внимательнее, на фото, представленное на странице 2 , можно заметить, что трос идет не горизонтально , а с небольшим наклоном в сторону бобышки.А это значит, что при выжиме она должна быть подвижна относительно рычага.
То есть в направлении оси мотоцикла вращение происходит в "шарнире" рычага, а в вертикальной плоскости в бобышке.
Сообщение отредактировал galkin24: 23 October 2017 - 18:47
#30
Отправлено 23 October 2017 - 19:42
например так , вид сбоку (предположение)
Сообщение отредактировал galkin24: 23 October 2017 - 19:44
