Приветсвую всех! При покупке трансальпа нашел с правой стороны на боковом пластике отломана спереди штучка (не знаю как она называется) которая входит в резинку на раме и таким образом фиксирует пластик, чтобы не дребезжал. Читал на разных форумах, что попытки приклеить эту штучку назад ни у кого надолго не получалось. На моем пластике уже обнаруживались следы попыток приклеить прошлым хозяином. Решил сделать сам проверенным способом.
Нужно:
- эпоксдный клей в двойном шприце ABRO - 120 руб
- 5 скрепок канцелярских
- кусок 5х5 см москитной сетки (иль любой другой синтетической прочной ткани, но с сеткой удобней работать)
- нитки
Выгибаем и скручиваем из скрепок каркас крепления
Обезжириваем поверхность пластика. Капаем на ножки каркаса по капле эпоксидки и фиксируем временно каркас. Затем как каркас наживили хорошо заливаем его эпоксидкой. Когда эпоксидка схватилась но еще пластичная - приклеиваем кусок москитной сетки и прижимаем её так чтобы она погрузилась в эпоксидку. Промазываем всю поверхность сетки эпоксидкой и приклеиваем всю её к пластику. в идеале не должно быть пустот между сеткой и пластиком. Сетка должна облегать ножки каркаса плотно.
Далее наносим на каркас много эпоксидки и накручиваем нитку слоями, периодически добавляя клей для пропитки всех витков нитки. На конде каркаса накручиваем ниток больше, чтобы бало максимально похоже по форме на оригинальное крепление.
При засыхании можно обработать напильником для нужной формы иль домотать нитки если входит крепление в резинку не плотно.
Вся работа заняла 30 минут. Пробег 5000 км полет нормальный. Крепление очень прочное, но сохраняется минимальную гибкость, так что на кочках его не выломает.
Ремонт креплений пластика (Фото отчет)
Orc
, 28 Aug 2011 16:07
Сообщений в теме: 32
Отправлено 28 August 2011 - 16:07
Отправлено 28 August 2011 - 16:35
цуко, гениально!
Отправлено 28 August 2011 - 16:49
Отправлено 28 August 2011 - 18:55
По совету Димыча и других форумчан пластик, в случае трещин, свариваю. И, при необходимости, делаю косметическую обработку. Кто видел, все отзывались положительно. Теперь я точно за сварку.
Отправлено 22 November 2011 - 22:06
об этом уже тёрли в другой теме!!!!!сварка рулит по любому!!!!!а это всё хрень!
Отправлено 26 November 2011 - 13:59
Вопрос не в том что круче, а в том что за 120 р. и 20 мин. восстановить пластик. Кому то пригодится, а кто то пойдет варить. Ну а в дороге полюбому альтернативы нет. У меня уже полет после ремонта 3000 км и все ок.
Отправлено 26 November 2011 - 14:14
Orc, твой совет помог на авто
в дороге на край спасительным скотчем обходится
любой дельный колхоз к хрену не относится
Quote (Orc)
Quote (ao1844)
а это всё хрень!
Отправлено 26 November 2011 - 14:39
а у меня выломан ряд креплений которые соединяют пластиковые панели меду собой и с мотоциклом, кто подскажет как лучше восстановить их?
Отправлено 26 November 2011 - 16:10
Я уже писал ранее...
В стоматологии применяется самотвердеющая пластмасса pattern resin LS (она красного цвета). Так вот ей можно ремонтировать и не только, всякую хрень. Очень удобно и быстро. Если у кого есть возможность, обратитесь лучше к зубным техникам они подскажут и научат. Удачи!
Отправлено 26 November 2011 - 21:58
Морфин, Если на ТДМе пластик АБС - то самое оно наварить что нужно.
/_fr/29/s4596634.jpg
/_fr/29/s6816779.jpg
вот из прутка АБС сделал площадку, потом просверлил и расточил под диаметр резинки. Причем потом после падения пластик на второй фотке треснул по красным линиям, а эта наваренная пластина держится.
[attachment=3904:s4596634.jpg]
[attachment=3905:s6816779.jpg]
