nick5228, Оба на! Ёк макарёк! Пока в шоке. мысли путаются.
Гараж, и всё на эту тему.
#231
Отправлено 31 December 2017 - 16:07
#232
Отправлено 31 December 2017 - 17:08
nick5228, Серьезный аппарат! У соседа на даче заводской, электронный, дровяной котел, периодически засерается смолой, "отшкрябывать"внутри приходится.
#233
Отправлено 31 December 2017 - 17:19
#234
Отправлено 31 December 2017 - 17:30
Так для этой сволоты деревянные галеты штоли надо лобзиком выпиливать?
#235
Отправлено 31 December 2017 - 17:46
Неее, достаточно столярный цех рядышком построить.Так для этой сволоты деревянные галеты штоли надо лобзиком выпиливать?
Есть ещё на таком супер топливе.
С наступающим Новым Годом!
#236
Отправлено 31 December 2017 - 17:51
Приподнял прошлогоднюю темку(оживились)! .Да,смоляных отложений-Ноль. Рекетная печь на ютубе,там все вариации.С Наступающим Братья!!!
#237
Отправлено 08 January 2019 - 00:15
Всем привет, стал счастливым обладателем гаража, но есть проблема, решение которой хочется обсудить с вами друзья, а за одно и поделюсь как чего делалось!
Достроили гараж летом и уже тогда мне не понравилось, что в гараже повышенная влажность, окна потеют, конденсат на двери и наличке, тряпки в гараже влажные. По гаражу: Размер 4х8х2.7 Фундамент монолитная армированная плита 12-13 куб. бетона (сначала планировал постройку под блоки) По фундаменту нанимал бригаду, котлован на метр примерно, отсыпка песок мытый, оттрамбован, проложена ПП мембрана (не супер герметично), залит бетон М300
Не спрашивайте почему не блоки, решил металлический гараж строить, в общем каркас сварил сам, в одиночку полностью, не спеша два года варил, точнее полтора лета по выходным.
Профиль 60х60х2.5
Фемы на крышу 40х40х2.5
Получилось вот так
Покрасил, затем обратился в контору по монтажу сэндвич панелей, которые приехали все замерили, посчитали и смонтировали. Сэндвич-панели металл с двух сторон100мм ППС ( пенопласт крупные шарики)
По вентиляции, на фото видно в левом нижнем углу приток,отв 150, в правом верхнем на другом конце по диагонали такой-же. Гараж не отапливаемый.
Три недели назад первый раз при минусе поставил машину в гараж, На улице было -8 в гараже -5 , машину загнал не сразу она пару часов остывала на улице, с утра прихожу в гараж, с машины все натекло, на полу лужи ( я думал не должно таять при -5) но возможно реагенты с играли роль, но это ладно, окна, дверь и некоторые детали каркаса в слое иния!
В общем не понимаю в чем косяк, либо вентиляции не хватает, либо из плиты прет пока не промерзла, как ее теперь утеплить или гидроизолировать может надо, или просто плиткой заложить? Какие мысли? Провести отопление не предлагать Кстати на инструментах и стеллажах конденсат не собирается.
Видео снял сегодня, плита высохла за три недели, иния меньше.
#238
Отправлено 08 January 2019 - 00:35
Сообщение отредактировал vоdяной: 08 January 2019 - 00:38
#239
Отправлено 08 January 2019 - 00:48
Красиво получилось!
Я считаю в твоем варианте может помочь только хорошая вентиляция. Влага в воздухе с добавлением того, что стечет с машины, от нее никуда не деться. При той вентиляции, что имеется иней тоже сойдет, но позже, потому вентиляция должна быть лучше, возможно добавить вытяжную трубу и еще одну приточную решетку, соответствующего сечения.
Укладка плитки эту проблему не решит, гидроизоляция поможет в межсезнье.
Идея с сендвич-панелями хороша, я думал себе гараж удлинить и крышу ими накрыть, но цена...
Люблю свой гараж, он же мастерская.
Сообщение отредактировал Пономарь: 08 January 2019 - 00:57
#240
Отправлено 08 January 2019 - 01:00
Иней образовывается на холодной поверхности. Т.е. машину загнал теплую, хоть и думал, что уже остыла. Явно внутри получился плюс. Железки холодные, на них образовался конденсат и замерз. Вроде всё логично. Скорее всего принудительный вентилятор исправит ситуацию. Наверное естественного потока вентиляции не хватает. Гараж слишком теплоёмкий получился.
