слышно шум(стук) та-та-та-та-та-та-та,отпускаю всё исчезает....
Я бы не ждал а разобрал да и глянул, может что открутилось... Потому как сцепление разъединяет, предположу, что подшипник сцепления, который под крышкой "умер"...
при резком ускорении на 5 передаче вибрация то есть то нет и ощущение пробуксовки сцепления,больше газу - вибрация увеличивается,к 160 ваще капец,что это,замена дисков?
Пробуксовка сцепы- это когда примерно при 5000 оборотах на 5 передаче резко откручиваешь и двиг реко увеличивает обороты при незаметном прибавлении скорости или вообще без набора оной. А вибрации, это скорей от двигателя. Есть на сайте по этому и похоже не у меня одноготакая проблема с вибрацией.
