масло Motorex 10w50 ( 1л ) = 20 e
масло Motorex 10w50 ( 4л ) = 72 e
масло Motorex 10w60 ( 1л ) = 22e
смазка цепи offroad (0,5л) = 13 е
смазка цепи offroad (56 ml) = 7е
смазка цепи road (0,5л) = 13 е
смазка цепи road (56 ml) = 7е
очиститель цепи (0,5л) = 10 е
антифриз Motorex (1л )= 12е
вилочное масло Motorex (1 л) w2.5-5-7.5-10 =13 е
тормозная жидкость DOT4 (0.25) = 8 e
тормозная жидкость DOT5.1 (0.25) = 9 e
magura жидкость сцепления (100 ml) = 10 е
фиксатор резьбы (синий) = 7 е
00062030051 клей для рукояток руля = 9 е
Castrol LMX – высокоэффективная пластичная смазка на основе литиевого комплекса = 6 e
61006015000 воздушный фильтр 990А = 28 е
60006015000 воздушный фильтр 950А = 28 е
Префильтр (пропитываемый) = 40 е
61338015000 масло фильтр = 12 е
00050000065 сервисный комплект масло фильтров, сеток, пробок, прокладок = 25 е
61007090100 набор топливных фильтров = 75 е
61039093000 свеча зажигания (05-08)=10 е
60139093000 свеча зажигания (09-12)=23 е
контейнер для перевозки свечки =5 е
свечной ключ 03-08 = 40 е
свечной ключ 08-14 = 45 е
набор "апельсиновых" стяжек =9 e
60013030000 тормозные колодки перед =55 е
50313030200 тормозные колодки зад =55 е
60109060100 левый передний диск 300MM ABS = 125 е
60109060000 правый передний диск 300MM 06 = 125 е
60110060000 задний диск 240MM = 112 е
60013008000 ремкомплект передней тормозной машинки = 30 е
60013061100 ремкомплект задней тормозной машинки = 25 е
54613218000 рк суппорта пыльники направляюших Front = 11 е
60013019000 рк суппорта сальник/пыльник поршня Front = 8 е
60013083000 рк суппорта поршни Front = 36 е
60013018000 рк суппорта пружинки Front = 8 е
60013017100 стопорный палец прав Front 990 = 9 е
60013017000 стопорный палец лев Front 990 = 9 е
60013020000 блидер торм суппорта Front = 4 е
54613218000 рк суппортa Rear (пыльники направляющих) = 11 е
50313081000 рк суппортa Rear (сальник/пыльник поршня) = 9 е
60013083200 рк суппортa Rear (поршни) = 36 е
60013018100 рк суппорта пружинки Rear = 8 e
77013017000 стопорный палец Rear = 11 e
60013056044 ремкомплект привода задней тормозной машинки = 16 е
60004066010 слайдер цепи = 17 е
60004060010 верхний кожух цепи = 7 е
60033129017 Передние звезды с демпфером 950/990 перед (17) = 28 e
60010051042 звезда зад стальная (42) = 47 e
6011005104504 2K звезда задняя комбинированная = 98 е
Цепь приводная DID VX-Ring = 110 e
Цепь приводная DID ZVX-Ring = 160 e
доп замок цепи заклепка/защелка = 5 е
0760304772 сальник вторичного вала (под звездой) = 10 е
60033035000 Крепежная гайка передней звезды = 8 е
60033034000 Стопорная шайба ведущей звезды 950/990 = 1 e
54610459000 демпферы заднего колеса (комплект) = 20 е
60110014000 втулка распорная внутренняя = 8 е
0625060060 подшипник = 11 е (нужно 2 шт)
60110016000 защитное кольцо = 5 е
60110012000 втулка дистанционная внешняя = 10 е
6000907010030 обод 950/990 2,15*21 (36) = 230 е
обод EXEL 2,15*21 (36) + набор усиленных спиц = 330 е
60009071000 спица перед = 4 е
58309072100 нипель спицы перед = 1,5 е
60010071000 спица зад правая = 4 е
60010171000 спица зад левая = 4 е
58309072100 нипель спицы зад = 1,5 е
60009073000 флиппер 21 = 5 е
60010073000 флиппер 18 = 8 е
60009015010 ремкомплект передней ступицы = 51 e
60010015010 ремкомплект задней ступицы = 51 e
рулевые подшипники + пыльники полный комплект под замену = 60 е
48600399 сальник вилки = 9 е
48600816 пыльник вилки = 14 е (старый номер 48600400)
R14009 ремкомплект вилки = 90 e ( 950 ADV/ADV-S, for models '07-'11: 990 SD/SD-R.)
R14013 ремкомплект вилки = 62 e ( 990 ADV-R '09-'13, 990 ADV '08-'13.)
78101900000 (SXS08125610) клапана для стравливания давления (блидеры) = 28 е
59501095000 неопреновые чулки вилки = 30 е
60112955033 низкое шасси = 260 е
R12008 рк заднего аморта = 85 е
00050000035 рк подшипников амортизатора (верх/низ) = 85 е (Fits for 990 ADV/-S/-R '06-'12.)
Rental руль 28 mm = 100 e
CYCRA probend защита с крепежами (черная, оранжевая, белая) = 130 е
60112092070 перемычка руля = 35 е
ROX регулируемые проставки = 85 е
60013002000 рычаг тормоза = 40 е
60002031000 рычаг сцепления = 33 е
63002021200 грипсы двух компонентные = 20 е
60002091100 трос газа = 47 е ( старый номер 60002091000)
60112964044 теплые ручки = 87 е
электронный блок нейтрализации подножки = 19 е
60011074000 правый пульт с переключателем света = 46 е
комплект доп света =
76014937044 LED поворотники = 85 е
Touratech защита фары = 85 е
КТМ расширитель подножки = 57 е
Touratech расширитель подножки = 31 е
защита задней тормозной машинки = 33 е
кронштейн быстрого съемного бардачка = 70 е
кронштейн переноса подножки = 150 е
кронштейн переноса подножки + проводка = 190 е
раллийные поворотные подножки =
60007040100 седло = 150 е
раллийная морда лица = 100 е
60032011010 полный комплект сцепления (фрикционы, стальные + пружины) = 225 е
0618303526 опорный подшипник корзины сцепления HK 30X35X26 = 33 е
50302032000 ремкомплект машинки сцепления = 30 е
Цилиндр сцепления Oberon с переходной платой = 185 е
60032054400 шток сцепл = 22 е
0760091862 сальник штока сцепл = 3 е
61235055010 ремкомплект помпы 09-13 = 55 е
60035055010 ремкомплект помпы 06-08 = 55 е
прокладка крышки =
58035016000 крышка радиатора 990 = 10 е
установочный комплект дополнительного вентилятора = 150 е
термо датчик включения вентилятора с пониженным порогом = 50 е
Bosh топливный насос инжектора 990 = 40 е
Facet топливный насос для карбового 950 = 70 е
60011053000 BATTERY 12V/11AH = 178 е
Yuasa YTZ14S = 170 е
Yuasa TTZ14S = 105 е
60008008100 туринговое стекло 990А = 132 e
60012068100 дуги на 990А (оранжевые/черные) = 250 e
багажная система 990A = 340 e
Sw motech защита картера (алюминий) = 180 e
комплект защитных накладок на раму Оранж/ Черные = 30 е
58312040200 складное зеркало 990 = 16 е
75012919000 сумка набачная КТМ = 150 е
60112078000 сумка багажная KTM = 65 е
багажный тубус = 30 е
Wings Titanium Mufflers 950/990A = 699 е
выпускной коллектор (front) = 195 е
60105008000 выпускной коллектор (rear) = 170 е
61005005000 уплотнения приемной трубы = 5 е
60005005001 графитовые уплотнения выпускного коллектора 42X47X25 = 10 е
60105051000 хомут. D=49,2MM = 20 е
59012007000 чехол для мотоцикла = 75 е
0002909800 набор инструментов в "апельсиновом" ящике (38 предметов) = 75 е
универсальная разбиралка/собиралка для КТМОВ (походная) =10 е
ремкомплект для ремонта камерной резины (заплатки, клей) = 7 е
комплект алюминиевых монтажек 12/13 + 32 = 50 е
усиленная камера R21 = 18 e
усиленная камера R18 = 20 e
стандартная камера R21 - R18 - R17 = 15 е
Появилась функция БЫСТРАЯ доставка оригинала КТМ.
Если детали нет в наличии её можно заказать. Срок поставки до Мск 3 недели.
Отправка в регион налажена.
Все вопросы по оплате и отправке желательно в почту
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
