В-общем, имеем при глушении двигателя в момент его остановки одиночный "стук", звук глуховатый, как будто где-то там в потрохах одна железка падает на другую Проявляется и при выжатом сцеплении.
Понимаю, что по инету звуки "не лечат", но может быть у кого-то есть идеи? Просто я думал что так и должно быть, но у кента на Бросе такого нет, а движки по сути близнецы
Стук в движке
Vader
, 27 Nov 2008 11:53
Сообщений в теме: 34
Отправлено 27 November 2008 - 11:53
Отправлено 27 November 2008 - 12:54
такое ощущение что этот звук гдето в районе стартера ? у меня тоже брякает
Отправлено 27 November 2008 - 13:07
Пока не локализовал, рядом всякой мебели много, отзвуки сильные.
Читал как-то на форуме ямахи-ттр, у них похожий стук вроде был - наворачивалась обгонная муфта стартера.
Вот ссылка на их форум с обсуждением, там даже звук записан
http://greywolf.ru/index.p....atid=15
Отправлено 27 November 2008 - 13:23
нормально. обгонная муфта брякает. забей
Отправлено 27 November 2008 - 13:27
Димыч, она не "отбрякается" в скором времени? Или это фича конструкции?
Отправлено 27 November 2008 - 14:42
фича. в момент остановки колено немного назад отбрасывает компрессией и муфта брякает. пох
Отправлено 20 April 2009 - 10:47
На всех практически иномото стартер при заглушеном двигле находится в постоянном зацеплении, при заводке, когда двиг набирает определенные обороты срабатывает муфта и он из зацепления выходит. Так вот... этот щелкает стартер, когда снова входит в зацепление при остановке движка. Эт нормально, так и должно быть.
Отправлено 22 April 2009 - 23:56
после замены масла
(при замене снимал клемы свечей, чтоб стартером двигло покрутить)
движок с какимто тихим стуком работал пока не прогрелся (стук как будто костяшками пальцев по столу дробить)
при этом почемуто стартовал сначало задний котел.. заглушил, снова завел - оба котла зафурыкали
как прогрелся мальца - звуки утихли
че это за бронхит? типа свежее масло не успело смазать там все? (мот стоял сухой сутки)
Отправлено 23 April 2009 - 09:50
хотел седня на моте на работу рвануть
утром заводил
та же хрень
утром заводил
та же хрень
Отправлено 23 April 2009 - 10:10
Quote (tato)
А зачем ты это делал??? Мог и коммутатор подпалить!
