Ну толку от смазки поршня не много, так как при утапливании манжета всю смазку снимет. И вообще принцип возврата поршня основан на НЕ скольжении поршня по манжете. При надавливании на тормоз поршень выходит из цилиндра а резиновое кольцо деформируется выгибаясь наружу. При отпускании тормоза резинка принимает прежнюю форму втягивая поршень. Важно что бы между поршнем и цилиндром не было грязи и ржавчины, иначе резинка просто не справляется с этим усилием и поршень не втягивается назад.
Замена тормозных колодок
#61
Отправлено 05 April 2017 - 20:50
#62
Отправлено 05 April 2017 - 20:52
Имхую чта, если поршень смазать маслицем снаружи, на него будет грязюка липнуть, которая уплотнение резиновое убъёт. Хотя несомненно предотвратит появление коррозии на выступающей из цилиндра части поршня, при износе колодок.
#63
Отправлено 05 April 2017 - 20:53
При прокачке она вылетает. Взвесь, чернота, потом светлое. (гы, будующее!)между поршнем и цилиндром не было грязи и ржавчины,
#64
Отправлено 05 April 2017 - 21:22
Да в основном то она с наружи, как раз в том ободке между краем цилиндра и манжетой. В авто с этим справились с помощью гофрированного пыльника, а вот почему их на мотах нет я не понимаю. Кстати если на авто рвётся этот пыльник то максимум через пару месяцев поршень клинит.При прокачке она вылетает.
#65
Отправлено 05 April 2017 - 21:59
на поршень наносю, у меня легко ходит поршень, это главное.
и масло собирает пыль на себя.
нет. не всю. добрая ее часть попадет под резинку. этого достаточно.
Сообщение отредактировал Mrak2k: 05 April 2017 - 21:59
#66
Отправлено 05 April 2017 - 22:09
Я прямо не знаю, такое осюсение, что там бываете раз в пятилетку. Нету грязи, в говна по бак не лазю.
#67
Отправлено 06 April 2017 - 04:59
О темка, мазать или нет,кхххх
#68
Отправлено 06 April 2017 - 06:01
Где то прописано мазать?
На тюбике! "мазать везде"!
А вот почему пыльника нет-для меня загадка тоже.
#69
Отправлено 06 April 2017 - 06:08
#70
Отправлено 06 April 2017 - 06:13
За тем же, зачем на главных стоит-от пыли, грязи, воды.если не бежит, зачем он нужен?
