Всегда, после чистки тормозных суппортов с разборкой, просто смазывали манжеты и поршень тормазухой и то чтоб легче просто загнать было. Но чтоб снаружи маслом мазать, первый раз слышу
Замена тормозных колодок
#71
Отправлено 06 April 2017 - 07:56
#72
Отправлено 26 August 2018 - 23:36
Надеюсь, это единственная тема по замене колодок.
Купил колодки, хочу поменять сам, начал читать мануалий, ну и данную ветку, конечно.
По поводу задних вот что написано:
Чтобы скомпенсировать увеличенную толщину
накладок на новых колодках, с силой
прижмите суппорт к диску, чтобы поршень
углубился назад в суппорт
То есть можно попробовать раздвинуть цилиндры без впихивания предметов между ними.
Далее бла-бла-бла, и:
Используя подходящий
фиксирующий состав для резьбы надёжно затяните
задний болту крепления/скольжения
суппорта (см. рис.). Теперь надежно затяните
направляющий стержень колодки и установите
его пробку – желательно немного смазать
их резьбу смазкой на основе меди или силикона
То есть еще и фиксатор резьбы нужен, помимо мудянки.
И еще:
Используйте для очистки только
чистую тормозную жидкость или денатурат.
Никогда не используйте основанные на
нефти растворители для чистки деталей
тормозной системы. Используйте только
чистую тормозную жидкость, средство для
чистки тормозов или денатурат.
В общем, как я понял, со смазкой нужно быть осторожнее, только мудянка и то только на пробке.
#73
Отправлено 27 August 2018 - 00:11
Не стоит разводить поршня сразу,грязь затащит под резину.
#74
Отправлено 27 August 2018 - 00:42
Промыть тормозухой?
#75
Отправлено 27 August 2018 - 07:28
#76
Отправлено 27 August 2018 - 13:07
Если первый раз туды заглядываеш то лучше всё разобрать и промыть,полирнуть поршня если это не в поле.Когда сделаеш сам как то спокойней.
#77
Отправлено 27 August 2018 - 13:11
У себя в переднем супорте обнаружил желеобразную массу в одном из цилиндров примерно на половину объёма.
#78
Отправлено 27 August 2018 - 14:05
солярой
Низя в глубины тормоза нефтьсодержащие гадости.
Силиконка, Брэмс, Сольвент, касторовое масло, Спирт (денатурат). Самогон с огурчиком малосольным, или Пивандрик- по вкусу.
#79
Отправлено 27 August 2018 - 20:16
#80
Отправлено 30 August 2018 - 07:02
Чуть выдавить и щеткой зубной с тормозухой или солярой очистить налет.Я на переднем ещё палочку бамбуковую для еды использовал. Не забыть их покрутить чтобы со всех сторон почистить. Они 3 пальцами с усилием крутятся.
Попробовал, лучше всего очистителем, особенно если делать внутри бокса - тормозуха жирная, на полу пятна, а очиститель улетучивается
А чем полирнуть? Я пока щеткой-пальцем в перче, но какие-то пятнышки на поршне все равно остались.
