да, диноджетовский набор. До этого всёж нормально было, свечи были сухие, немного в черном налете, но не мокрые. Замена колец думаю наврядли на это повлияла.
Переливает карбюратор
igorenya
, 05 Dec 2008 16:24
Сообщений в теме: 151
#151
Отправлено 19 April 2014 - 22:18
#152
Отправлено 23 August 2018 - 10:51
прокладку можно заколхозить из уплотнительного кольца подша полуоси ТАЗоклассики. стоит это колечко около 5руб. я их десятками закупаю
Ревизию карбюратора делал в связи с сильной течью бензина. Текло как выяснилось из поплавковых (двух сразу) - прокладки стали плоские. Купил уплотнительное кольцо на пробу. Положил на ночь в бензин. Утром при легком растягивании развалилось на куски. Зажатое может и будет держать, но я не стал использовать. Сделал как здесь: https://www.youtube....?v=fx9S6oscddc. Собрал, проверил без установки, держит, и после установки на холостом погонял, тоже не течет.
