Уровень регулируется. По-моему при закрытой игле поплавок от плоскости соединения поплавковой камеры на 7 мм должен выступать. (в мануале нарисовано) Сам уровень не собьется!
Переливает карбюратор
igorenya
, 05 Dec 2008 16:24
Сообщений в теме: 151
#31
Отправлено 16 June 2010 - 08:45
#32
Отправлено 16 June 2010 - 11:19
разве у наших поплавков язычок под иглой металлический? если нет, то ни о какой регулировке речи быть не может.
#33
Отправлено 16 June 2010 - 11:26
У меня металлический.
#34
Отправлено 16 June 2010 - 11:31
в любом случае - если всё было нормально, а потом закосячило - сам язычок не может погнуться.
#35
Отправлено 16 June 2010 - 11:40
Дим, хотел такой вопрос уточнить. В игле есть пружинка и маленький шток. Вот когда замеряется насколько поплавок выступает, это значит, что этот шток должен быть полностью в иголку утоплен или нет? У меня там пружинки разной силы, на одной игле он уходит полностью под весом пустого поплавка, на другом - нет.
#36
Отправлено 16 June 2010 - 12:39
по нормальному получается так, что если карбы перевернуть вверх поплавками, то поплавки почти ложатся на корпус карба. думаю у тебя скорее просто закусывает иглу по соринке.
хотя... учитывая ЧТО я нашёл в карбах Татушкина... можно ожидать всего чего угодно...
#37
Отправлено 16 June 2010 - 13:25
"шток должен быть полностью в иголку утоплен или нет"
нет, мериется когда язычек только касается штока. Карбы не вверх ногами переворачиваешь, а почти горизонтально кладешь, но чтобы поплавковая камера была чуть вверх задрана, чтоб поплавки вниз висели и касались штока. В этом же положение можно проверить герметичночть игл (шланг одеть и "дунуть:)" ) Посмотри, нет ли на иглах на рабочей кромке ободка намятого.
#38
Отправлено 16 June 2010 - 15:35
У меня в одной игле пружинка слабая и шток утапливается под весом поплавка - это косяк, под замену? Что значит иглу закусывает? Я две банки абро вылил в карбы, отмыл всё, до чего дотянулся. Вопрос единственно по поплавкам возник, но и то, до переборки был перелив, сейчас нет. Сфотографировать что-ли как у меня поплавки выглядят...
Добавлено (16.06.2010, 16:35)
Quote (Димыч)
#39
Отправлено 17 June 2010 - 09:04
Quote (borkhes)
сорри - нипраальна выразился. имелось в виду, что пятку-толкатель иглы закусывает. по хорошему я бы ещё прошлифовал колодцы запорных игл
#40
Отправлено 17 June 2010 - 09:16
Quote (Димыч)
Что с этим можно сделать?
