ну смотрите , если там жопа коленвалу вместе с поршневой , то да , однозначно другой двиг . а если просто кольца , то проще отреставрировать свой . и будеш знать что у тебя всё ок , и проедеш как минимум 5-7 сезонов без проблем .
масло жрёт по нескольким причинам , сальники клапанов , поршневые кольца , сальник вторичного вала , сальник лапки кпп . или дырка в картере .
сначала надо устранить самые мелкие причины , сальники валов , и клапанов.
валов это так, снимите крышку звезды , снимите звезду , вымыйте керасином все какашки , протрите тряпочкой , и соберите . прокатитесь хотябы 1000 км , потом снимите крышку и посмотрите что изменилось , если у вас стоит скотский олер , то на время теста отключите его . и вытрите цепь от масла .
сальноки клапанов вы можете проверить когда подойдёт время регулировки клапанов . они сами по себе должны быть мягкими . это говорит о их свежести . второй показатель это если снять сухари с пружиной , и попробовать как поднять клапан , и отпустить , он должен опустится плавно а не просто рухнуть на поршень . ,
или снять окуратно сальник , и попробовать как он ездит по стенжню .,
если есть сопротивление значит ещё походит . но скажу я вам, что если меняете кольца , то сразу и меняйте сальники . так оно спокойней , и исключим ещё одну причину.
что касается колец ,
если двиг с завода не разбирался , то достаточно будет просто поменять кольца , это обычное явление , естественный износ колец .
например мои кольца вышли из допуска , но целиндр ещё местами в хоне , поршня в прекрасном состоянии , поэтому менять или точить цилиндр , просто нет смысла . пальчики имеют износ , поэтому замена однозначно .
мой бюджет составил 162 доллара , (пальцы , кольца ,прокладки под головку ) , прокладку под голову , менять ОДНОЗНАЧНО , не экономте , потом дороже будет .
а вот под целиндр, можно оставить , просто окуратно отчистить , и при монтаже смазать графиткой , или тоненько герметиком , там нет тосола , давление и масляных магестралей , поэтому я их оставляю .
клапана притерать абезательно , притирочной пастой , держатель придумаете сами .
