Самый простой способ, но мне он не подходит)отдай моц в сервис и не иппи моск себе и людям, если тебе русские слова не понятны.Понятно, спасибо, я за тебя рад!
Кап ремонт TA-600
#321
Отправлено 22 January 2018 - 10:31
#322
Отправлено 22 January 2018 - 10:42
#323
Отправлено 22 January 2018 - 12:59
Если на пальцах, вращаем по часовой: Передний ( такт сжатия ), потом задний ( такт сжатия) , через оборот опять передний, потом задний.
Спасибо, я понял, по часовой, от дущи!
#324
Отправлено 24 January 2018 - 17:27
Клапана не погни, если звёзды снимал.Спасибо, я понял, по часовой, от дущи!
#325
Отправлено 16 April 2018 - 22:16
Ребята привет! Короче лохонулся в очередной раз, поставил не правильно клапанные крышки, очнулся только сейчас, уже всё собрав. Курил форум, видел местами пишут, что реально снять клапанные крышки на 600ке, ничего подпиливать не надо, может кто сталкивался, ппц как обидно, теперь надо крышки махнуть, разбирать уже не варик, зае....ся))
#326
Отправлено 16 April 2018 - 22:40
#327
Отправлено 19 April 2018 - 10:45
Всё получилось) Но теперь ещё веселей, где можно увидеть схему движения антифриза и вообще устройство рубашки охлаждения головок?
#328
Отправлено 19 April 2018 - 11:51
#329
Отправлено 19 April 2018 - 13:26
А чего на неё смотреть? Из цилиндра через отверстия в прокладке жижа идёт в каналы головки и выходит из них через стальную трубку и шланг на термостат.
#330
Отправлено 03 August 2018 - 15:36
по логике я понимаю так.
передний цилиндр - поршень выставляется по метке FT (почти ВМТ да переднего горшка)- все клапана закрыты - распедвал ставится по метке.
далее крутим на 180 градусов против часовой стрелки - а там как раз вроде бы стоит метка RT (возмонжно путаю местоположение на магните) и в этот момент должны быть
закрыты клапана на задрлрнннем цилиндре. Потом соотвественно выставляем распредвал заднего горшка что бы так же все клапана были закрыты.
Если не прав поправьте, мануал не могу скачать, мобильный интернет.
