Кап ремонт TA-600
#331
Отправлено 16 September 2019 - 13:30
Почему спрашиваю...
При 120-130 км\ч идёт жор, может доходить до 1 литра на 1000.
Хочу мутить ремонт...
#332
Отправлено 16 September 2019 - 14:59
#333
Отправлено 16 September 2019 - 15:01
Попробуй раскоксовку сначала.Чем закончилось в итоге? Какой бюджет вышел?
Почему спрашиваю...
#334
Отправлено 16 September 2019 - 18:34
Кто то обходится колпачками и кольцами
Это первое что можно/стоит сделать и своими силами...
#335
Отправлено 16 September 2019 - 20:02
К колпачкам, сальникам, кольцам морально готов, попутно могут и поршя пойти с остальным...
Попутно.
Доминатор на выхлоп, хочу, заказал. Армированные тормозных, смена жиж, диагностика ходовки.
Благо парни готовы принять на зимовку в тёплый бокс и заниматься до весны мототайкой.
Отпишусь потом, что и каГ. Ну и по баблу.
#336
Отправлено 05 November 2019 - 16:43
После вскрытия обнаружили следуюее:
1. Износ распредвалов;
2. Во втором цилиндре непонятная вмятинка, хз каГ, но как будто надовили;
3. Износ маслосъемных клапанов.
Узел ГРМ в норме, походит 50-60 т.км.
Заказано:
Распредваля и второй цилиндр с поршнем на разборке, очень живые (цилинди не особо). Далее рсточка под 0,25 ремонтный, зеркало на цилиндрах не очень збсь, для успакоения. Поршня, кольца под 0,25 ремонтный.
Пока по бюджету за распредвалы и цилиндр: 2900 за распредвал 1 и цилиндр с поршнем 4900.
Сообщение отредактировал IL-76: 05 November 2019 - 16:46
#337
Отправлено 11 November 2019 - 18:43
.Краткий отчет.
Заказано:
Подскажи где покупал контракт?
#338
Отправлено 11 November 2019 - 22:36
IL-76,В профиле добавь или буковки модели, или год мопедки.
Амированный шланг(и), если не гонщег - смысла не много. А один стоит 2600 у Hell.
Цепи ГРМ. На натяжителе сколько клин торчит?
Ремонтные поршня с кольцами где брать будешь? Очень сомневаюсь, что на разборке найдёшь ремонтные...
Рем комплект прокладок ATHENA, например, неплохие. С ебеев за неделю приходят.
Могу дать контакты, кто тебе точнёт+хон хорошо и правильно (наш форумчанин).
Фотки сделай, пожалста, подробные.
Сообщение отредактировал Баринос: 11 November 2019 - 22:37
#339
Отправлено 23 November 2019 - 20:17
Здравствуйте. Скажите, а прокладки между блоком и цилиндром, цилиндром и головкой, головкой и крышкой менять обязательно или можно какие то оставить старые? На прокладке между цилиндром и головкой было черное то ли напыление, то ли краска, то ли копоть, которая частично смылась растворителем. Можно ли это домыть и поставить обратно?
#340
Отправлено 23 November 2019 - 20:38
Gumen31,Лучше новые и качественные. Под горшком обычно прикипают, рвутся и соскабливать приходится.
Только недавно Йети Антон, "сэкономил" и по новой разбирал...
Сообщение отредактировал Баринос: 23 November 2019 - 20:39
