Кап ремонт TA-600
Сообщений в теме: 371
#321
sanpavlo
sanpavlo
    бывает тут
  • 74 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp 600, XL700V
Понятно, спасибо, я за тебя рад!
отдай моц в сервис и не иппи моск себе и людям, если тебе русские слова не понятны.
Самый простой способ, но мне он не подходит)
#322
lexx
lexx
  • 1431 сообщений
  • Мотоцикл: r1100rt
Если на пальцах, вращаем по часовой: Передний ( такт сжатия ), потом задний ( такт сжатия) , через оборот опять передний, потом задний.
#323
sanpavlo
sanpavlo
    бывает тут
  • 74 сообщений
Спасибо, я понял, по часовой, от дущи! ;)
#324
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Клапана не погни, если звёзды снимал.
#325
sanpavlo
sanpavlo
    бывает тут
  • 74 сообщений
Ребята привет! Короче лохонулся в очередной раз, поставил не правильно клапанные крышки, очнулся только сейчас, уже всё собрав. Курил форум, видел местами пишут, что реально снять клапанные крышки на 600ке, ничего подпиливать не надо, может кто сталкивался, ппц как обидно, теперь надо крышки махнуть, разбирать уже не варик, зае....ся))
#326
Йети
Йети
  • 4829 сообщений
Так клапанные крышки там просто снимаются. На заднем цилиндре нужно открутить и снять трубку охлаждайки( только потом колечко уплотнительное надо заменить) и крышка вынимается в сторону, а передняя не помню, вроде карбы надо снимать, но то же как то вынимается. Вот.
#327
sanpavlo
sanpavlo
    бывает тут
  • 74 сообщений
Всё получилось) Но теперь ещё веселей, где можно увидеть схему движения антифриза и вообще устройство рубашки охлаждения головок?
#328
Йети
Йети
  • 4829 сообщений
На схеме сайта Мегазип. Внутренность рубашки можно увидеть с помощью болгарки, но не в твоём случае)))
#329
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
А чего на неё смотреть? Из цилиндра через отверстия в прокладке жижа идёт в каналы головки и выходит из них через стальную трубку и шланг на термостат.
#330
Donkihot
Donkihot
    только пришел
  • Только пришел
  • 4 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp 600
по логике я понимаю так.
передний цилиндр - поршень выставляется по метке FT (почти ВМТ да переднего горшка)- все клапана закрыты - распедвал ставится по метке.
далее крутим на 180 градусов против часовой стрелки - а там как раз вроде бы стоит метка RT (возмонжно путаю местоположение на магните) и в этот момент должны быть
закрыты клапана на задрлрнннем цилиндре. Потом соотвественно выставляем распредвал заднего горшка что бы так же все клапана были закрыты.
Если не прав поправьте, мануал не могу скачать, мобильный интернет.
