Глючит коммутатор.
#1171
Отправлено 24 November 2017 - 15:37
#1172
Отправлено 28 January 2018 - 23:32
Подскажите пожалуйста, обнаружил com порт на коммутаторе, полез искать что это такое. Так понял мне достался мотоцикл с чешским коммутатором. Прошлый хозяин про это ничего не говорил, да и видимо он вообще мало чего делал и что знал.
На сайте ignitech похожего не нашёл. На моём никаких маркировок нет.
В общем вопрос что это такое, как к нему подключиться и проверить что там правильные углы и под какой бензин? Тему пролистал выборочно, но в основном обсуждения дорейсталинговых 600. Про 650 что-то ничего не попалось. Но всю тему пока не осилил.
#1173
Отправлено 29 January 2018 - 00:00
И пока не найдешь ! Не ломались , наверное рано !
#1174
Отправлено 29 January 2018 - 00:03
Но у меня то стоит какой-то не родной Зачем-то его поменяли.
#1175
Отправлено 29 January 2018 - 08:40
всяко бывает ! Может улучшайзингом занимались , может хисс обходили ! Кстати лампочка ХИССа у тебя загорается ?
#1176
Отправлено 29 January 2018 - 09:59
Нет, не загорается и не работает. Сделал копию ключа на простой болванке, заводит.
#1177
Отправлено 30 January 2018 - 00:52
Подключился к мозгам, получил вот такой результат:
Может есть какой-то мануал по настройке? Какие углы где должны быть?
#1178
Отправлено 01 February 2018 - 14:00
на штатных мозгах ничего нигде не регулируется. Если у тебя тюнинговые, то и спрашивать надо у производителей. Судя по всему у тебя ИнитечКакие углы где должны быть?
#1179
Отправлено 01 February 2018 - 15:28
KyZZMI4, Мозг от http://www.devmoto.c...211-en-anglais. Скорее всего какие то ранние версии, ибо на твоём скрине стоит дата проги 2008 год.
Открывай в режиме перевода на русский (так понятней), я немножко пытался разобраться с этим для Владовского мотика.
В моём понимании график опережения должен быть примерно таким
Мануальные пределы опережения штатного комутатора 10 - 32 градуса.
Вообще комутатор мне показался очень интересным.
#1180
Отправлено 01 February 2018 - 17:19
Сергей, там и такой график есть. Весь вопрос в том, что хотите от зажигания, на каких передачах или точнее оборотах. Уже же всё обсосано, опять всё повторять?
График и так спортивный. Но можно сделать круче, на 1-2-3-4 ступенчатый, будете крутить на первой 5000 с опережением 35*.
Сообщение отредактировал друг: 01 February 2018 - 17:22
