Глючит коммутатор.
Отправлено 13 December 2008 - 02:58
Отправлено 13 December 2008 - 04:09
Видимо есть умельцы
Отправлено 13 December 2008 - 20:52
в общем лучше купить новые и не парится, а старый пропаять весь и бросить в запчасти.
тут в сети кстати гдето был парень, который хорошо шарит в этих штуках.
Отправлено 13 December 2008 - 21:49
Третий коммутатор???
Ахренеть,а как ты удалял компаунд? Довольно таки крепкая штука.
Да,а мне казалось, что они абсолютно одинаковые,что с 400,что с 600
Если стоят разные,то чём это может проявляться-нестабильной работой?,расходом топлива?,падением скорости?
Отправлено 13 December 2008 - 23:36
кстати на скутерных залито как раз эпоксидкой, удаляется со стороны печатной платы элементарно.
я не знаю точно, почему?, но на скутерных ком... двигатель пердел, думал ему кранты., и уверен, что настройки в прошивках 400 и 600 разные. поэтому два разных комм. работать нормально скорее всего не будут, двигатели разные. по характеристикам., но это только мои догадки, проверять не советую. Прошивку контроллера врядли кто прочитал, не просто это считывать защищенный код и микрухи., ради копейчной выгоды никто этим наверняка не занимался.
на самом деле все просто, у меня сидуха контактов точно не касалась, хоть я и веше 75 кг, и ломаются они не из за седлухи, я же говорю, когта я открыл крышку, там все искрило....., -- припой гавно, лучше пос60 еще ничего не придумали. на японцев тоже находит видать иногда поруха
если интерес к теме еще будет подниму фотки и еще сфотографирую зоопарк раскуроченных коммутаторов
Отправлено 14 December 2008 - 23:07
вощем отдайте мне коммутатор старый - самому интересно поколупать его...
Отправлено 15 December 2008 - 12:52
Вот он,пытливый ум хирурга!
А мы хотели их попробовать на моей 400,вот это номер!Так они,собственно, все таки разные.
Так ,наверное,мне имеет смысл всетаки от 400 заведомо рабочие камутаторы втыкать чтоб мой глюк отловить?/они это собственно или нет/
Отправлено 17 December 2008 - 21:41
брошу в бардачек один, если пересечемся то отдам, остальные... уже смотреть нечего.... один разорвал как тузик грелку, один кудато делся, а вот со скутерными я поступил жестоко, они в отличии от мотоциклетных полностью залиты эпоксидкой, со стороны платы эпоксидку я отколол с помощью туристического ножа , проверка тестером ничего не дала, так и не понял почему он крякнул, детали иногда надо для проверки выпаивать, заниматься этим понятное дело не стал а просто положил на бетонный пол в гараже и пару раз прошелся по нему кувалдой., за все мучения так сказать отыгрался, вид у него теперь некрасивый..... в гараже гдето валяется как памятник вандализму
s0738162.jpg 105.96К 0 Количество загрузок:
s7295071.jpg 77.65К 0 Количество загрузок:
Отправлено 18 December 2008 - 09:57
таффай!
