Настройка карбов
Сообщений в теме: 479
#121
Merych
Merych
    только пришел
  • Только пришел
  • 37 сообщений
  • Мотоцикл: Jawa 638 Transalp 600
Короче стоял фильтр топливный, снял его и теперь не хлопает. Но он стоял давно, а хлопать недавно начал, непонятно.
И осталась проблема когда на всю гашетку даеш долго по трассе, происходит типа нехватает топлива как будто бенз кончился, на недолго сбрасываеш газ движок оживает, опять наваливаеш и через пару минут опять начинает делать ууууу как будто топливо кончилось. Че за фигня непойму.
Еще разглядел что мотор pd-6 стоит(меняный был) а карбы паходу от pd-10. Есть какая нибудь маркирока по карбам в зависимости от двигла? И скок лошадей в pd-6?
Сообщение отредактировал Merych: 20 March 2019 - 20:12
#122
Makh
Makh
  • 709 сообщений
  • Мотоцикл: TA600 -> NTV 650 RC33 -> Aprilia Mana 850GT
всем привет, собираюсь в карбы залезть
подскажите у нас есть воздушный канал (1) ?
или весь вакуум который должен мембрану поднять идет через отверстие в поршне (2) ?
Сообщение отредактировал Makh: 17 April 2019 - 12:37
#123
Dron595
Dron595
  • 1728 сообщений
Оба есть.
#124
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2917 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
#125
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2917 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
#126
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Дядя_Юра,Как же хорошо, что ты любишь видосы процесса снимать.
#127
Сергей2685
Сергей2685
  • 778 сообщений
  • Мотоцикл: трансальп 600V 1993
народ помогайте.уже второй месяц бьюсь с карбюраторами. нехрена не выходит. как их можно настроить кроме стандартного способа падением оборотов. мыл уже 5 раз. при мануальных настройках ВК 2,5 оборота пукает в глушитель (даже не на сбросе газа), при 3 оборотах начинает просыпаться задний горшок. вчера выставил задний 5 оборотов передний 3,5 съездил на работу выкрутил свечу на заднем горшке серая, и при этом на оборотах ниже 2х тыс двигатель работает как будьто на одном цилиндре. манифольды стоят новые. маленькие мембранки поставил китайские, на вид нормальные(до них стреллял в глушитель на любой регулировке ВК)
#128
Йети
Йети
  • 4829 сообщений
я думаю отталкиваться в поиске причины нужно от какого-нибудь стандартного варианта настройки. Лично я настраивал по одинаковому расстоянию заслонок до отверстия впрыска( которое снизу, если перевернуть карбы). После этого можно вычислять причину неисправности. Ну типа, если приходится крутить винт качества и всё работает, то выяснять проблему приготовления смеси, как то так.
#129
Сергей2685
Сергей2685
  • 778 сообщений
так вот в том то и непонятно что поидее по мануалу написано что выкручивать пока не начнут падать обороты. а они не падают а растут. падают только когда закручиваешь. да и 5 оборотов мне думается это дофига
#130
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Садятся ли до конца поршеньки подсоса?
Уровень топлива проверял?
Воздухан не забит?
