Настройка карбов
Сообщений в теме: 387
#131
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2557 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
вакум кран не течет в задний цилиндр ?
#132
Сергей2685
Сергей2685
  • 501 сообщений
  • Мотоцикл: трансальп 600V 1993
Садятся ли до конца поршеньки подсоса?
Уровень топлива проверял?
Воздухан не забит?
воздухан новый уровень 7мм как по мануалу, поршеньки я проверил штангелем должны перекрывать, тросы нормально ходят ничего нигде не перекашивает. топливо сливал с поплавковых камер через дренаж. на обоих карбах одинаково
вакум точно не течет. я его перебирал поставил туда все новое. ну и проверял соответственно. масло тоже нормальное без запаха бензина
Воздухан не забит?
я кстати пробовал перед последней промывкой карбов без воздухана. изменений совершенно ни каких
5 оборотов ВК на задний цилиндр это много?
#133
6EH
6EH
  • 1003 сообщений
А если подуть в дренаж бака снизу, будет продуваться? Я недавно столкнулся с тем же, продул и вроде всё в норму пришло.
#134
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2557 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
а было 2.5 ? это потом стало 5 ? или всегда было 5?  поковыряйся в жиклёрах хх палками или проволокой на предмет заростания лаком.
 бывает так что вроде чистый , а сечение уже не торт.
#135
Сергей2685
Сергей2685
  • 501 сообщений
до переборки было 3,5 оборота
кран перебирал продувал все. вечера проверял кран работает,качает нормально
#136
Сергей2685
Сергей2685
  • 501 сообщений
Дядя_Юра а пружинки на винтах ВК какую функцию выполняют? не может быть такой фигни изза того что пружинки подсели?
#137
Сергей2685
Сергей2685
  • 501 сообщений
может такое быть если пружинки на ВК подсевшие?
#138
magnatik
magnatik
  • 353 сообщений
  • Мотоцикл: Минск, Явы, ТМЗ, CBR-RR, ТА600V
Отрегулируй клапана для начала
И проверь компрессию без масла и с маслом
#139
Сергей2685
Сергей2685
  • 501 сообщений
Клапана регулировал.компрессия 12. Я мотор перебирал зимой. Метки правильно выставлены.проблема с карбом только хз что
#140
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 12575 сообщений
или проволокой
только не калёной. А то расковыряешь.
Сделайте уже карбы, как мануалий прописан!!!
А то один товарищищ мне тут тоже про попёрдывания всё названивал, а у него жиклёры с переднего 115 на заднем 118, и субфильтры все под мембрану засосало.
Хоть обкрутись винтиками.
Сообщение отредактировал Баринос: 13 September 2019 - 17:52
