Настройка карбов
Сообщений в теме: 387
#141
Сергей2685
Сергей2685
  • 501 сообщений
  • Мотоцикл: трансальп 600V 1993
или проволокой
только не калёной. А то расковыряешь.
Сделайте уже карбы, как мануалий прописан!!!
да все сделал как в мануале я незнаю что им еще надо. ну не регулируются они ни как. как в мануале значит он не работает
#142
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 12575 сообщений
Значит чего то не так в консерватории. Ищи причину.
#143
Сергей2685
Сергей2685
  • 501 сообщений
так ищу. идеи уже закончились. если пружинки на винтах качества подсели ничего страшного или все же на что то повлияет?
#144
Сергей2685
Сергей2685
  • 501 сообщений
я так понимаю что в моем случае бедная смесь и винта качества по какой то причине нехватает для нстройки. так вот получается либо мало бензина либо много воздуха. подсос воздуха я ненашел. тогда вопрос как обогатить смесь так чтобы он регулировался винтом качества?
#145
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2557 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
вы выше читали о том что нужно в жиклёре ХХ поковыряться на предмет лако нароста ?
#146
Сергей2685
Сергей2685
  • 501 сообщений
конечно читал. мне баринос еще давно это советовал. я уже 5 раз мыл карбы. ну не может там грязи быть. завтра сниму попробую еще раз
#147
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2557 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
#148
ДоКС
ДоКС
  • 2847 сообщений
  • Мотоцикл: honda transalp 600 V J
Возможно ты сильно открыл заслонки винтами количества. Через открытые большие щели сосёт воздух и не создаётся разряжение достаточьное для холостого хода за заслонками. Заслонки должны быть на холостых практически полностью закрытыми, зазор буквально в волос.
Надеюсь шланг вакуума идущий на кран герметичен а во втором цилиндре отверстие хорошо заглушено?
#149
Сергей2685
Сергей2685
  • 501 сообщений
Поидее на подсос воздуха проверял. Брызгал силиконовой.обороты не меняются. Насчёт заслонок идея интересная.помню где то в мануале видел насколько они должны быть открыты.не мог найти второй раз. И вчера обнаружил что шток на котором сидят заслонки ходит влево вправо. Есть какие то допуска по такому движению? Или это уже конец заслонкам?
Я понял
#150
Balu 2
Balu 2
  • 1002 сообщений
  • Мотоцикл: Honda xl 400 v 1995 г.
У мня воще беда бедовая, глохнет при открытии заслонки газа. Но если набрал обороты,то идет ,как ни вчем ни бывало. Все ни как не доберусь до них, времени нет.
