Когда холодный, мой так же.заводится с подсосом и газ надо чутка довернуть
Настройка карбов
#251
Отправлено 21 September 2019 - 20:50
#252
Отправлено 21 September 2019 - 23:45
правда заводится с подсосом и газ надо чутка довернуть
Я раньше испытывал сложности с заводом и после зимовки особенно
Для моего главное газ не крутить пока заводишь с обогатителем, как стартанул, немного крутанул газ и оставил на прогрев на 3-4 тыс. об.
//Мот заводится менее чем за 1 сек., с первого раза после простоя неделя или более...
#253
Отправлено 22 September 2019 - 02:10
Мужики.спасибо вам всем за терпение!
. Я после переборки мотора свой еле завел. Тут наверное все же индивидуально. Работает как часы мега надёжен.но не инжектор)Я раньше испытывал сложности с заводом и после зимовки особенно
#254
Отправлено 22 September 2019 - 10:59
Должен заводиться на подсосе, без трогания ручки газули. Держать до подвижки стрелочки указателя Т примерно 2 тышшы об.правда заводится с подсосом и газ надо чутка довернуть
#255
Отправлено 22 September 2019 - 11:00
. А в чем может быть причина что газу надо давать? Мало воздуха?Должен заводиться на подсосе, без трогания ручки газули. Держать до подвижки стрелочки указателя Т примерно 2 тышшы об.
#256
Отправлено 22 September 2019 - 11:09
Сергей2685,Мож и так, а мож и наоборот. У этих же карбов система основана на балансе воздух-вакуум. И, например, крутя ВК ты не дырку топливную открываешь, а дырку вакуумного засоса. Как то вот витиевато получилось
#257
Отправлено 22 September 2019 - 11:22
Свечка то вроде и нормальная. Вот смущает черносажа по ободку. Свечки то какие? (по калильному числу). Ещё важна буковка R.
#258
Отправлено 22 September 2019 - 11:53
попозже сгоняю в гараж свечку посмотрю.а черные потому что до промывки карбов богатая смесь была я так думаю. тоесть поидее даже если большие мембранки будут хреново работать это скажется на составе смеси?
сейчас вибраций по мотору практически нет. отклик на газульку хороший. мотор на ходу как рядная двойка мягонько так. значит все таки куда то в правильном направлении двигаюсь
#259
Отправлено 22 September 2019 - 12:12
Эта чернота от частых прогревов на месте, без ездьбы.Вот смущает черносажа по ободку.
#260
Отправлено 22 September 2019 - 12:16
После 2000, и далее только они, ГТЖ и работают (хотя ХХ и участвует, ибо не отключаема).тоесть поидее даже если большие мембранки будут хреново работать это скажется на составе смеси?
Свечки самоочищаются км за 5 правильного пердежа...
Твин не может быть "как рядная двойка", только у старого Сутенёра 750, придумали развал колена, приближенный к Твину. Он всё равно Дрыг-дрыг.
Да, возможно.Эта чернота от частых прогревов на месте, без ездьбы.
