Уровень в поплавковой камере проверяли?
Настройка карбов
#281
Отправлено 19 June 2020 - 23:32
#282
Отправлено 19 June 2020 - 23:43
#283
Отправлено 19 June 2020 - 23:51
Нашел тут одну тему интересную. А началось все с того, что у меня ВК на заднем карбе, будучи выкручен оборотов на 5, как-то раз самовыкрутился и карб его выплюнул. Хорошо, на прогреве, на стоячем моте. Все нашел, и о-ринг и пружинку и шайбочку. После чего озадачился законтрить вк, чтоб не потерялся, наподобие пальца тормозного и его заглушки. И вот тут натолкнулся на тему на буржуйском форуме, там излагают в том смысле, что травит воздух через сам ВК снаружи, несмотря на уплотнения. Поэтому, несмотря на откручивание - обогащение, смесь бедной остаётся, вот и у меня так же, свечи белесые, хотя все ровно работает и не стреляет. В общем, буду думать над плотными заглушками каналов ВК, дабы проверить эту теорию.
Для проверки теории можно попробовать поставить винты по мануалу и их колодцы заткнуть какими-нибудь резиновыми колпачками.
#284
Отправлено 19 June 2020 - 23:53
#285
Отправлено 20 June 2020 - 07:03
я пробовал. когда максим еще давно мне написал про выкрчивание ВК я сразу поставил туда допкольца и заткнул колодцы. там точно не травит.а вот фишка про то что я подзакрутил ВК и свеча стала чернеть это да. возник вопрос а может все таки в поршеньках дело и мембранах. счас стоят китайские. они очень мягкие. хз конечно на разгон он бодрый
да. уровень пробовал выставлять так дую в шланг и пока не начинает затыкать чтоб воздух не проходил. проверил 7мм как положено
#286
Отправлено 22 June 2020 - 20:17
поменял сегодня мембраны теперь мот не просто не регулируется а еще стук какой то в моторе. я уже незнаю чего с ним делать
#287
Отправлено 24 June 2020 - 14:49
Ребята , когда разберете карбы , распушите обычный провод проводки примерно на 10 см. возьмите одну жилку, надев на неё жиклёр холостого хода , покрутите жиклёр вокруг своей оси . чтобы стереть лак с отверстия . никакие карб клинеры вам не помогут.
попёрдывание и ХХ станет ок.
да и главный жиклёр тоже
#288
Отправлено 24 June 2020 - 14:50
может еще какие хитрости есть? как почистить каналы у маленьких мембранок? так же проводом? у меня уже паника.ни в какую не поддается регулировке. а у меня поездка 1 июля
#289
Отправлено 24 June 2020 - 14:52
возьмите одну жилку
Лучше для этого использовать первую струну от гитары. Она стальная, получше отдирает грязюку в жиклёрах.
Какой бенз льёшь? 92? 95?. Если залит 92-й, попробуй заменить на 95-й.
#290
там не раздраконишь струной чуго нибудь нужное в ненужное не превратится?)
