Регулировка клапанов
Сообщений в теме: 75
san
san
  • 1160 сообщений
  • Мотоцикл: Сова=> Ява 638, CZ250 Cross=> CB400SF=> Transalp 650 => Triumph Tiger 800 XC
Парни, подскажите пож. Завтра иду регулировать клапана, осталось прояснить один момент. Допустим я регулирую клапаны переднего цилиндра, выставил метки FT? проверил положение поршня и убедился что он в ВМТ.
В этот момент все 3 клапана должны быть закрыты? Как мне проверить, что они закрыты? Далее по мануалу нужно регулировать зазоры поочерёдно на всех 3х клапанах, двух впускных и одном выпускном. После регулировки зазоров на впускных коленвал не трагать? Сразу регулировать зазор на выпускном, или после регулировки впускных необходимо коленвал провернуть на 360 градусов и только после этого регулировать выпускной?
KILLER
KILLER
  • Самодельщик
  • 1681 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL600V Transalp
я обычно на любой технике чтобы не наипаться смотрю на кулачок распреда...
san
san
  • 1160 сообщений
Всё, я разобрался. На такте сжатия, когда все клапана закрыты производится регулировка.
76RUS
76RUS
    бывает тут
  • Только пришел
  • 48 сообщений
  • Мотоцикл: ТА-650
что бы не плодить темы была где такая информация что на ТА-400 все маслосъемные колпачки одинаковые т.е. на выпускной клапан колпачок как на впускной. и кому надо 2 выпускных на ТА-600 поменяю на 2 впускных
nick5228
nick5228
  • 1927 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp xl650
А вроде на 600 впуск и выпуск разного диаметра
KILLER
KILLER
  • Самодельщик
  • 1681 сообщений
На любом ТА 6 клапанов на весь мотор.
На один цилиндр соттветственно 1 клапан на выпуск и два на впуск
И это, выпускные клапана большего диаметра наскока помню
76RUS
76RUS
    бывает тут
  • Только пришел
  • 48 сообщений
  • Мотоцикл: ТА-650
на 600 так и есть а у меня на 400 все колпачки одного размера а я по незнанию купил 4шт 12208-413-003 и 2шт 12209-413-003 теперь надо срочно еще 2шт. 12208-413-003 может есть у кого?
Demige
Demige
  • 298 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp XL650 2006, KLX400R
А что нужно разобрать для регулировки?
Поправлюсь - для удобной регулировки.
Копатыч
Копатыч
  • 3597 сообщений
  • Мотоцикл: ТА-650, пит кауо 125, CF500A.
Пластик, бак, воздухан, правый радиатор, кучу шлангов, лючки на крышке головы. Щупы лучше длинные. Если есть оригинальный комплект инструмента, ключиком из него очень удобно гайки на коромыслах крутить. Тыкай в поиск, там есть инструкция. Не далее как сегодня провел данную процедуру.
Удобно... Ну это вряд ли:-):-):-):-)
#20
Demige
Demige
  • 298 сообщений
Понял. А то в мануале всё так красиво описано. Но я то уже ученый и предложение "Снимите колесо, открутите гайку и снимите маятник" уже не вызывает восторгов что всё так просто :lol:. осталось дождаться 20 градусов на улице...
