Замена масла в вилке
Сообщений в теме: 865
#591
Роус
Роус
    бывает тут
  • 64 сообщений
  • Мотоцикл: мотороллер Тула, мопед Карпаты, Минск, Восход, ИЖ-Планета, ЯВА-350, Тула, CB400, СВ600-919 Хорнет, ТА700
Не смог найти в мануале на 700ку про о
только почему так надо?
Это связано с конструктивной особенностью данного узла.
Дело в том что на зажиме оси привалочные поверхности  расположены не в одной плоскости.
При зажиме по мануалу, сначала верхние гайки, происходит плотное прилегание верхней части детали к стакану по всей привалочной плоскости.
А есть ссылка, где в мануале это написано, ато пролистал и не нашел( чтобы знать наверняка и мочь это доказать любому.
Сообщение отредактировал Роус: 12 October 2019 - 00:17
#592
Архип
Архип
  • 3679 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
http://transalp-club...a-transalp-700/
Сообщение отредактировал Архип: 12 October 2019 - 10:13
#593
Роус
Роус
    бывает тут
  • 64 сообщений
:good3: Примного благодарен
#594
magnatik
magnatik
  • 599 сообщений
  • Мотоцикл: Минск, Явы, ТМЗ, CBR-RR, ТА600V, Caponord ETV1000
Спасибо за тонкости.
#595
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Это связано с конструктивной особенностью данного узла. Дело в том что на зажиме оси привалочные поверхности  расположены не в одной плоскости. При зажиме по мануалу, сначала верхние гайки, происходит плотное прилегание верхней части детали к стакану по всей привалочной плоскости. При этом в нижней части образуется зазор, при помощи которого достигается требуемое усилие фиксации оси при затягивании нижних гаек. Если же затягивать по диагонали. то зазор образуется как снизу, так и сверху и нагрузка на верхние шпильки возрастает, они уже работают не на сдвиг у самого основания, а на изгиб. Это в свою очередь является частой  причиной слома шпилек при снятии или установке колеса.
Эх, ........и это правильно.
#596
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
а сначала верхние две гайки, потом нижние две.
Сам пришёл к такому выводу. И была ещё мысль, что в щель направленную вниз, меньше грязи будет набиваться :ph34r:
#597
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Опаньки!  :blink:
#598
Мямс
Мямс
    часто заходит
  • 102 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 600
Подскажите,какой уровень масла должен быть в снятой вилке с вставленной в неё пружиной в ТА600?
Только,пожалуйста,в поиск не посылайте,уже искал.
#599
Архип
Архип
  • 3679 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
Уровень масла замеряют при полностью сжатом пере с вынутой пружиной.
В мануале, в спецификации все есть.
Уровень 141 мм.
#600
Мямс
Мямс
    часто заходит
  • 102 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 600
Спасибо!
