кофры
#321
Отправлено 01 May 2016 - 07:26
Как всегда без фоток))) В общем, вчера сделал я эти подпорки. Колхозинг состоял в следующем... Взял трубку с полимерным покрытием от лианы (есть такая хрень для сушки белья), купил в электротоварах мощные такие наконечники для кабеля. Трубка диаметром чуууууть больше 10мм, а посему рассверлил дырдочку десяткой. Дальше зажимаем наконечник в тиски, берём фен и молоток. Греем наконечник, вставляем трубку (почти не лезет) и проталкиваем молотком.....
Далее загибаем наконечники под нужным углом.
После покрасил в черный цвет. Высохло. Замотал самослипающейся лентой из тех же электротоваров. Прикрутил на место.
В результате кофр вообще не вибрирует. Вес содержимого теперь давит заднюю нижнюю часть боковых рамок, которые, в свою очередь, крепятся к раме, подножкам...
#322
Отправлено 01 May 2016 - 20:17
Надо фотки. Или ссылки на детальки с более подробными пояснениями.Как всегда без фоток)
Интересно. но нихрена не понял.
#323
Отправлено 01 May 2016 - 23:05
Ссылок точно не будет - колхозинг жесткий...
Фото наконечника:
Он довольно таки мощный. В него вот и вставлял трубку, предварительно рассверлив в наконечнике отверстие...
#324
Отправлено 20 May 2016 - 20:13
Всем привет.
Хотел выровнять и сдвинуть назад центральный кофр. Смотрю вот сюда (стандартное решение для 650-ки, в штатные отверстия под резинками)
И понимаю, что будет ломаться площадка, когда буду прикручивать ее болтами к моту. Там же не так много мест, куда можно засунуть болты. Проложить металлическую пластину? Выйдет за рамки бюджета.
В итоге вырезал два треугольника из ДСП,
замотал щедро изолентой от влаги и проложил их в непосредственной близости от болтов.
Передние болты с внутренней стороны деревяшек, задние - с внутренней.
Колхоз - дело добровольное . Пожелания и предложения будут?
#325
Отправлено 20 May 2016 - 20:31
Наверное зря наклон сделал,в паз кофра водичка с пылюкой не будет попадать?Я закрепил фанеру влагостойкую 18мм, ровно к площадке и на ней сместил кофр назад
#326
Отправлено 21 May 2016 - 18:32
нереально, у всех нормальных кофров крышка закрывается внахлест. Конкрено у этого Givi - нахлест чуть меньше сантиметра.
Главная цель - чтобы было удобно жене. В моем случае - кофр правильнее выровнять (вон он какой плоский в плоскости ее спины), чем сдвигать и оставлять горб. А сдвигать кофр назад вообще неправильно и опасно. Мой колхоз сдвинул кофр назад только на сантиметр.
#327
Отправлено 29 May 2016 - 13:23
#328
Отправлено 29 May 2016 - 13:30
прекрасное промо !!!
#329
Отправлено 06 June 2016 - 20:23
#330
Отправлено 06 June 2016 - 21:11
Всегда недоразумевал, почему не штампуют кофры из полипропилена (того что 200 литровые бочки сделаны)? Наверно слишком дёшево и сердито . Кажется до производителей стало доходить, что нужно для эндуро.
