Мотоцикл стреляет при сбросе газа
Сообщений в теме: 47
#21
ernest
ernest
    бывает тут
  • 57 сообщений
  • Мотоцикл: хонда трансальп xl600
Стал стрелять в глушак под сброс газа
У меня та же песня стреляет в глушитель на сбросе при торможении двигателем в прошлом сезоне всё проковырял и карбы и свечи и воздухан и рестрикторы выкинул синхронить ездил 2-ва раза ни чего не помогло...только приобрёл ещё одну болячку на прогретом моторе при работе на хх если резко крутнуть тросель хлопает в эир-бокс и глохнет... думал на клапана отрегулировал не давно вчера завёл та же история и осталась.  из того что здесь писали ни чего не подчерпнул...есть ещё советы
#22
алексеййй
алексеййй
    часто заходит
  • 143 сообщений
  • Мотоцикл: ТДМ 900А
гдето идёт несанкционированый  подсос воздуха  146% .
#23
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Кто подскажет, свечные провода на ТА с графитовой ниткой или там медная жила? Если графит, скажу что дальше делать.
#24
ernest
ernest
    бывает тут
  • 57 сообщений
пролью патрубки соединения карбов водой при работающем двигателе если захлебнётся значит правда...а если нет есть ещё мысли?
#25
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11832 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA,Djebel
медная жила.
захлебнуться ему не получится,а вот если начнет ровнее работать,то явный повод искать подсос воздуха.
#26
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
Хотелось бы поточней про медную жилу в проводе. Если можно фото. Скажу большое спасибо. Экологи заставили делать графитовую нитку, и радиопомех меньше.
#27
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11832 сообщений
старинные провода совдеповские помнишь?
себе один заменил,снял с военной электростанции с дремучим москвичевским движком.
в колпачках шуруп для навинчивания стоит, с добрый саморез размером.
#28
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
Меня в ТА интересует, какой там родной. Я на всю технику свою (мото,авто, лодоч. мотор) ставлю силиконовые провода от зила. Они длинные. Режу, ещё остаётся. Буржуйские выгорали и начинало стрелять.
#29
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11832 сообщений
мля,кажу,от пускача тракторного :)
на тебе оригинальный,как мерку его таскаю.
#30
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
Я туплю или меня не понял, от ТА хотел посмотреть. Если там дерьмо, то я поменяю. Приеду домой, замерю сопротивление, мож увижу со стороны катушек. Это от пускача или оригинальный?
Спасибо.
