Вибрация начинается от 4000 потом пропадает на 5000 и так далее. Причем не постоянно, может не быть (или привыкаю), прокатился на 600-ке ДимонКота, можно сказать что её вообще нет! Вроде разгоняется довольно резво и вроде шумов от двига не слышно. Попробую на следующей неделе снять карбы, почистить ещё раз и отсинхронить. Правда компрессию не мерил и масла за 2500 км не сожрал ни грамма (залито Мотыль 5100). Или это так должно быть? Свечи новые, коричневые, когда после пробега в 60 км со скоростью 100-140 (правда, откручивал свечи после въезда в гараж и свечка заднего цилиндра была немного потемней).
Вибрация от двигателя на 650
me4tatel
, 15 Jun 2012 22:45
Сообщений в теме: 78
Отправлено 15 June 2012 - 22:45
Отправлено 15 June 2012 - 23:17
возможно цепь отжила своё,и в соединение звеньев не выпрямляется,т.к под резинками пыль. В следствии не попадает нужным образом на малую звезду. Была такая проблема ,пока не поменял цепь ( прошла 16 тыщ). Если цепь свежая попробуйте подтянуть.
Отправлено 15 June 2012 - 23:24
Именно от двигателя, цепь и звезды прошли 2.500 км, недаром пишу про обороты.
Отправлено 15 June 2012 - 23:59
Quote (me4tatel)
Именно от двигателя
Я предположу тоже что виной карбюратор, но ещё мембраны могут быть и получает "рассинхрон"...
Отправлено 16 June 2012 - 00:12
на синхронизацию
Отправлено 16 June 2012 - 00:34
Quote (me4tatel)
наверно я не правильно понял. У меня с ,,не правильной цепью,, после 250 км.прохвата (5-5,5 тыщ об.) зудели ступни ног ,не сильно ,а вот ладони ,то да ,как буд то кожа отошла от костей.
Отправлено 16 June 2012 - 00:36
Обсуждали эту тему тысячу раз. Первым делом крабы проверять. А во вторых грузы в руль поставь, если их нет.
Отправлено 16 June 2012 - 08:28
Сёдня пойду попробую отсинхронить, не поможет-придется карбы снимать. А грузики мне кажется не помогут, вибрация и на руль и по всему моту (то что не колёса и не цепь-100%). Может кому пригодится. Сорвал болт передний болт крепления двига, там их два где дуги крепятся. Длина 115 мм, подходит от нижнего крепления генератора ВАЗ 2110. Так на всякий случай.
Отправлено 16 June 2012 - 09:09
Если карбы грязные, то смысл их синхронизироваь? А снять карбы - час работы.
