Синхронизация карбюраторов
Сообщений в теме: 359
#351
Йети
Йети
  • 4829 сообщений
21/4 на практике это сколько крутить
2,5 оборота ( два с половиной, ну или можешь два и одну четверть)
снял диафрагмы (были порваны
До этого проблем не было с работой,
Как это??? С равными диафрагмами не было проблемм с работой???
Сообщение отредактировал Йети: 05 July 2020 - 15:46
#352
Bezimeni
Bezimeni
    бывает тут
  • 73 сообщений
  • Мотоцикл: HONDA transalp 400
Вот чесно слово не было..... причем диафрагма была порвана  на заднем цилиндре, на переднем  образовались явные заломы и резина на них (заломах) стала в трешинах, вообщем осалось чуть чуть...
Про обороты спасибо... дошло  что там написано не 21 и 4 а 2 и 1/4 - вот я ступил... Спасибо....
у меня холостые стоят примерно 1000- все время так бы
1300 +/-100
а теперь мануал-
Измерьте уровень топлива в
поплавковой камере слегка касаясь
запорного клапана. Если слегка прижать
поплавок к запорному клапану так, чтобы
клапан закрылся, то нижняя плоскость
поплавка должна выступать над корпусом
карбюратора на 7мм.
Отрегулируйте уровень поплавка
аккуратно изгибая нажимную пластину
запорного клапана.-
>4 Бываю выстрелы в задний цилиндр
Возможно низкий уровень в карбах...
про обороты спасибо... я так и думал....
А вот про уровень.....
Я мерил у меня оба поплавка стоят на 5мм один даже на 4,8 наверное ( линейкой мерил)
про выстрелы вычитал что возможно даже   бедная смесь.....
Завтра  вообщем опять все разбирать и мерить .....
Спасибо огромное....
А проблемы с электрикой  как думаешь исключим  сразу или как
#353
Snakefish
Snakefish
  • 3384 сообщений
  • Мотоцикл: с 2005 года наTA-400V 93 г.в.
Я бы ещё компрессию померил, может там клапана что не так (поджаты).
Но если до переборки ехал норм, то смотри карбы.. и уровни..
#354
Bezimeni
Bezimeni
    бывает тут
  • 73 сообщений
ясно спасибо
#355
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Bezimeni, Напиши мне в личку, дам свой тел и расскажу как делать, чтоб мопедка ехал. Хотя это всё расписано на форуме подробно.
#356
Bezimeni
Bezimeni
    бывает тут
  • 73 сообщений
вообщем Всем кто переживал.....
Вооружившись  штангелем и терпением, снял карбы, померил  уровень "топлива"  на задний цилиндр подогнул усик на 0,5-0,7 мм. Теперь если и отличается то примерно на 0,1-001мм это прям вот  почти...... Прям чтобы вообще в ноль я не стал гнуть побоялся или перегну или отломлю.
Винт качества на задний карб был  откручен на 1,5 оборота прям ровно, передний карб откручен на 2 оборота. Поставил оба на 2,5 оборота.
Завел, появился отклик на ручку газа, пропал стук при резком открытии  газа (писал об этом) и вроде больше не стреляет.
Завтра (доработал свой  синхронизатор)  попробую опять  синхронизацию посмотреть, поменяю свечи и  антифриз и начну  эксплуатацию - не хило да ?? уже все вовсю катают а я такой вот только начну.....
Если интересно и если это будет уместно отпищусь про синхронизацию.
Всем еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал Bezimeni: 07 July 2020 - 22:43
#357
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Bezimeni, Синхрон актуален до 2000 оборотов, потом уже другое работает. Рекомендую перед 2 с четвертью, зад 2 с полтом. Если будет попёрдывать на сбросе, по четвертинке оба открути.
А боковые мембранки вскрывал, чистил каналы системы переходных режимов?
#358
Bezimeni
Bezimeni
    бывает тут
  • 73 сообщений
Боковые невскрывал. Про обороты спасибо, сегодня поэксперементирую
#359
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Они очень важны, боковые. Читай про карбы.
#360
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
