Карб синхронил, как ни странно синхронизатором. Смесь настраивал на слух, открутил до момента, когда двигатель начал задыхаться, затем до отсутствия хлопков с глушителя. Проехал тысяч 7 после настройки - всё нормально.
Синхронизация карбюраторов
#291
Отправлено 18 September 2017 - 21:51
#292
Отправлено 18 September 2017 - 22:07
Висит такая петля из шланга (толко метров 6) на воротах гаража. Себе только раз делал. Друзьям и на двух и на четырёх котлах выставлял. А вообще, достаточно выставить одинаковый зазор между заслонками и корпусами дифузоров в самом начале открытия. После такой настройки проверял и подстройка практически не требовалась. Ну а при большем открытии заслонок небольшая рассинхронизация вообще не играет роли.
Шланг может и 6 м, делал всё весной уже не помню сколько там метров, а как одинаковый зазор то делать между заслонкой и диффузором,карбы что ли снимать?
#293
Отправлено 18 September 2017 - 22:37
Да, на снятых карбах.
#294
Отправлено 31 October 2017 - 11:29
Мужики ни где не могу найти ремкомплект на карб 650 , конкретно нужна менмрана с иглой, ну хочу взять полный всё равно пригодиться. КРОЧЕ ОБЛАЗИЛ ВСЁ ЧТО ТОЛЬКО МОЖНО НИ ГДЕ НЕТУ
#295
Отправлено 31 October 2017 - 11:49
#296
Отправлено 31 October 2017 - 13:46
#297
Отправлено 29 May 2019 - 14:52
самый дешманский синхронизатор.
#298
Отправлено 29 May 2019 - 15:49
Дядя_Юра, удали пожалуйста это видео, не вводи народ в заблуждение.
Я по незнанию тоже однажды выставил ровно заслонки при снятом карбе, потом поставил карбы на мотор и подключил синхронизатор, разбег был очень большой, если на одном горшке вакуум был -0,39 , то на втором - 0,22.
Оказывается одинаковый зазор в заслонках не гарантия синхронизации карбов, тут вмешиваются факторы разности камер сгорания.
#299
Отправлено 29 May 2019 - 16:02
да что вы говорите
#300
Отправлено 29 May 2019 - 16:12
Сообщение отредактировал Дядя_Юра: 29 May 2019 - 16:13
